Motoröl als Getriebeöl verwendbar?
  • #46
    bei mir kommt ins getriebe immer n atf entweder suffix a oder ein dexeron 2.
    das schmiert wie es soll, da rutscht keine kupplung und wenn du die kupplung mal richtig an den ohren nimmst kann das atf zudem temperatur viel besser ab ohne abzubauen.
    und das beste der liter je nach dem wie gut man einkauft zwischen 2 und 4 euro grob.
    • #47
      • #48
        habe ne Beta 350 2012 bei Getriebe Motul 10W30 Motoröl Motul 10W50
        Zuletzt geändert von Calo; 10.04.2014, 13:00.
        Ich habe Moppet und Frau getauscht, die einer hat zu viel gesaugt, die andere zu wenig.:frech:
        • #49
          Zitat von engl Beitrag anzeigen
          Ich wage mal zu behaupten, daß es völlig egal ist, was man ins Getriebe rein kippt. Das schlimmste, was passiert, ist, daß die Kupplung evtl. rutscht!
          So lange aber das Öl eine Jaso MA Freigabe hat ist es schon mal für Nasskupplung und Getriebe geeignet.
          alles papalapap....viele stehen sich immer selbst im wege...nichts ist perfekt aber alles funktioniert meistens...versuch macht klug...
          Beim letzten Ölwechsel war leider nichts anderes da als Shell HELIX HX 7 10W-40.
          Jetzt in Aarbergen, Runde 3, habe ich teils 2-3 Gänge durchgeschaltet und es ging nicht vorwärts. Anfangs dachte ich, das läge an meinem etwas abgefahrenen Reifen auf dem sandigen Boden, bis ich dann merkte, dass die Kupplung nicht mehr griff.
          Nach 2 Minuten Standzeit konnte ich das Rennen ohne weitere Probleme beenden.
          Ein Blick auf den Kanister hätte mir das auch ersparen können: Von JASO MA leider nichts zu lesen.
          Das HX 7 kippe ich wohl nicht noch mal in die Kupplung.
          Würdet ihr es denn als Motoröl fahren??:kratz:
          • #50
            ......wegen max 20,- der ganze Zauber, warum einfach wenns kompliziert geht :Laugh: Mach doch einfach die Brühe rein die reingehört und feddich, den Rest kannst du in deinen Zweitwagen kippen:))
            E-Biking is a crime :))
            • #51
              Danke
