– !wieder Tipps ohne Garantie, immer auch das Handbuch beachten! – und wer es besser weiß: freundlich gemeinte Tipps immer willkommen!
- TIPPS / Korrekturen habe ich (nachträglich) eingearbeitet -
1. Wer vorne fährt, muss seltener den Luftfilter wechseln.
2. Wer weder Tourenguide noch der/die Schnellste ist, muss dafür sorgen, dass wenigstens das Mopped frisch gesiebte Luft bekommt.
3. Einfachste Regel: wie ist die Strecke gewesen? Trocken, staubig, sandig? Nun denn, dann mal nach dem LuFi gucken…
4. Bei der AJP ganz einfach: Sitzbank abnehmen. Je mehr Botanik und Staub im LuFi hängt, desto dringender zu wechseln. Ein bis mehrere LuFi's auf Vorrat sind praktisch.
5. Fixierschraube abschrauben, Einmalhandschuhe anziehen, LuFi abnehmen, das Gitter innendrin heraus nehmen, in den frischen LuFi einsetzen.
6. Den Dreck um die zwei Lufteinlasse weg machen, z.B. mit etwas (Luftfilter-)Öl weich machen und mit Küchenkrepp abwischen. Mal innen hinein gucken: ist Dreck in die Kammer hinein geflogen? (Bei der Gelegenheit mal am Gashahn drehen und sich freuen :psy: )
7. Um die Lufteinlässe (außen, nicht innen hinein natürlich) etwas von dem LuFi-Öl verteilen, grad so viel, dass es benetzt ist, LuFi einsetzen (das dickere Ende in Richtung Lenker), samt Unterlegscheibe anschrauben, gucken, dass der LuFi ringsherum aufliegt, ggf. die Schraube nicht so fest anziehen. Sitzbank drauf, Mopped fahrbereit.
8. LuFi reinigen: dafür sorgen, dass man selbst genug frische Luft bekommt….
(Anm.: Southbound sagt, es gäbe auch umweltverträgliche Bio-LuFi-Reiniger
, nicht nur diese Lösungsmittelbomben, und zwar das Bio LuFi Set von TwinAir - danke für den Tipp).Den LuFi mit etwas (wenig!) LuFi-Reiniger beträufeln. So viel, dass er gerade feucht ist, dann leicht durchkneten. Nicht auswringen, nicht quetschen. Es tritt Schmutz und so eine Masse aus, die wie flüssige Seife aussieht. Bei den AJP-Filtern löst sich auch die schöne grüne Farbe mit raus, wie schade. Dann mit kaltem Leitungswasser ausspülen, bis der Dreck (Staub etc). draußen ist (Ränder bleiben zurück) und kaum mehr "flüssige Seife" raus kommt.
Wenn man zu viel LuFi- Reiniger genommen hat, beginnt man zu verzweifeln, ob 1000 Kubik Wasser zum Ausspülen langen oder nicht. Auf jeden Fall nimmt man das nächste Mal freiwillig weniger LuFi – Reiniger.
Vorsichtig ausdrücken, nicht wringen, nicht quetschen. Das erhält die Passform. Gut trocknen, d.h., das Ding steht 1-mehrere Tage auf dem Balkon. Und klebt nur noch leicht, wenn trocken.
Dann mit LuFi – Fett einsprühen, einmassieren, bis er wieder schön rundherum klebt. LuFi-Öle sind oft eingefärbt (bei AJP grün, sic! Danke TheBlackOne für den Hinweis), so dass man erkennen kann, ob man den LuFi gleichmäßig eingeölt hat. Einen Tag trocknen lassen. Eingepackt in eine Plastiktüte wartet er auf den nächsten Einsatz.
Nur trockenen, gefetteten LuFi einbauen; nicht mit Benzin o.ä. reinigen.
!!Alle Angaben ohne Gewähr!!
aber manchmal merke ich es erst hinterher....
