Beta Smoker
Ne dann macht ja das was weiter oben steht kein Sinn
wenn ich ganz rausschraube keine federvorspannung also öffnet die als schnell
weiter rein hohe Verspannung als öffnet später
ich suche eine Abstimmung das ich unten rum kräftigen Antritt habe und oben trd nochmal so dieser Moment kommt der die Arme abreist"Geschwindigkeit stabilisiert!"
tagZitat von afr Beitrag anzeigenFür mich gibts da zwei favoriten...
Huski 300 od. die legendäre Beta :-)
Wobei ich das vom händler und werkssupport abhängig machen würde...beta ist da einfach unschlagbar....da gibts kein rumgezicke.. die machen bei beta einfach
Gesendet von meinem HUAWEI Y300-0100 mit Tapatalk
wie schön das ich beide im Stall habe ( rr300 Mod 16 und Te 300 Mod 16 ) und in kürze vor und Nachteile erfahren werde.
Werkssupport Rolf hole ich mir dann für die Beta bei Dir . :daumen:
Moin, war heute in Varsseveld.
Ziemlich am Ende der Runde ging meine 300er bei Vollgas aus. Sprit war noch drin also 4-5 mal gekickt und sie lief wieder. Nach 10 Meter das selbe Spiel. Nach paar Kicks ist sie wieder angesprungen. Dann mal kurz im Stand laufen lassen und danach 2-3km in niedrigen Drehzahlen gefahren.
Danach ist sie wieder top gelaufen und ich hatte keine Probleme mehr.
Woher kommt das?
Hab die Kupplung viel genutzt im tiefen Sand, kann das was damit zu tun haben?
Danke und Gruss
grad vom gst heim gekommen und mal mein päckchen mit meiner Gabel ausgepackt und begutachtet....
Kayaba.... die Klemmung sollte passen. allerdings bei der Achse hab ich noch Kopfzerbrechen. Hab es noch nicht eingebaut, nur mal gemessen. der abstand zwischen den holmen ist ja viel kleiner als bei der sachsgabel (kayaba aus yzf 2013). wie habt ihr das gemacht? müsste doch unten genauso breit sein wie die sachs gabel. oder hab ich einen denkfehler? wenn ich mich richtig entsinne, hat der papa anger mal gemeint, er hätte nur ne hülse dran gebastelt und die originalen distanzen verwendet? wie soll das gehen, wenn der abstand kleiner ist?
