Beta Smoker
  • Der war böse....:Laugh:
      ...über böse sachen lacht man nicht....
        Du bist ja auch zu langsam, um irgendwas kaputt zu machen.
        ha ha
        Zuletzt geändert von engl; 06.05.2014, 19:00.
        Gruß engl
        Glaube ich.....
        • mhh und ich bin nicht weiter gekommen, noch keine passende nadel gefunden, im betaforum scheint man mit dem sachverhalt auch überfordert, bedüsung von den dm-fahrern rückt auch keiner raus ...
          :trara: GST :trara:
          • ruf doch mal den andreas von zah an, der ist bei sowas normalerweise recht kompetent und auskunftfreudig.
            vielleicht kann der dir weiterhelfen.
            • 250er fährt bei uns leider keiner
              Gruß engl
              Glaube ich.....
              • Kenne auch keine mit einer 250er...
                Weiss nicht ob ichs schonmal gesagt/ gefragt hatte:
                Hast du das JD Kit schonmal ausprobiert?
                • Jd kit möchte ich nicht. Sie verbraucht original relativ wenig und hat für eine 250er eine schöne Charakteristik.
                  GST - schön war die Zeit!
                  :trara: GST :trara:
                  • Versuch macht klug!
                    Über magelhafte Vergasereinstellung meckern und dann nicht experimentieren wollen passt doch nicht zusammen
                    Ich fahr das JD Kit gerne!
                    Läuft sauberer als mit den Serien Nadeln
                    • sicher ... nur sehe ich das erstmal nicht als lösung ein jd-kit für 70€ zu verbauen was in der regel noch magerer ist und mir untenrum etwas drehmo klaut, ich brauchs in einem bestimmten bereich einfach fetter was mit der passenden nadel für 15 € erledigt ist. sauber läuft die 250er wie die anderen exc´s die ich bisher mit jd-kit hatte, wenn nicht sogar noch besser.
                      :trara: GST :trara:
                      • HAllo Artus,
                        ich hatte ähnliche Symtome an meiner RR300. Bei längeren Auffahrten und beim Motocross nach längerem fahren im mittlerem Bereich gabs öfter ein Nachlaufen, nicht bei Vollgas oder unten rum. Über die Düsen war es nicht weg zu bekommen. Habe dann einfach die bei der 300er mitgelieferte "Winternadel" N2ZW verbaut und seit dem ist alles bestens. Eventuell kannst du das ja mal versuchen! Verbrauch hat sich durch die "fettere" Nadel nicht verändert :))
                        Gruß Kolwen
                        • ja danke für den tip, habe ich aber auch schon gemacht und hat nur minimale verbesserung gebracht. lld und hd habe ich natürlich angepasst, es ist wirklich nur ein bestimmter bereich zwischen ca 40-80% gas. wenn ich auf anschlag gehe, also die hd zählt dann gehts auch, blöd nur das man nicht alles mit vollgas fahren kann >:)
                          :trara: GST :trara:
                          • Kann mir jemand sagen, was man beim Husky Hinterrad machen muß, damits bei der Beta passt?
                            Gruß engl
                            Glaube ich.....
                            • Hallo,
                              meine Husky Räder sind beide für die Beta angepasst, muss dir halt neue Hülsen drehen, Abstand Ritzel Bremsscheibe passt!
                              Gruß Kolwen
                              • Hallo,
                                ist das bei der sachs gabel normal das knapp 3cm vor dem ende das rohres schluss ist beim block?
Größe: 27,4 KB
                                :trara: GST :trara:
