Beta 2011
  • so betty läuft wieder...morgen ab nach bilstain.....
      Na dann hoffen wir alle dass es ihr nicht zu heiss wird...teuteuteu:psy:
      • Zitat von Ced Beitrag anzeigen
        :))dann kaufe ich ihr ein eis.....
        • temp.verhalten erheblich besser....kocht zwar noch ...bläßt aber lange nicht mehr so schnell ab wie vorher...jetzt alles nochmal zerlegen und alles checken, ventile prüfen und ggf. einstellen
          und dann hoffe ich auf in geilster form...
          da will ich gleich mal zum endurostefan.....:))
            Behältst du sie jetzt doch?
            • Zitat von Max Beitrag anzeigen
              entscheide ich nach dem 24 std. rennen......so wie nach.... alles od. nichts.
              wenn sie gut hält will ich ihr eventuell noch mal verzeihen.:)):))
              • habe jetzt nen lüfter montiert ...ausgleichsbehälter von einer gg und
                etwas mehr wasser....
                nach einer halben std. im standlauf kein kochen....zu mindest kein wasserverlust.....aber ob das der weißheit letzter schluß war ..bezweifle ich. auspuff noch auf orig. umbauen und dann erstmal zum 24 H.
                  Nach dieser Zeit konntest bei meiner WRF am Krümmer eine Zigaretten anzünden und hattest einen randvoll gefüllten Ausgleichsbehälter feinstes kochendes Wasser.:psy:
                    nach einer halben std. im standlauf kein kochen....zu mindest kein wasserverlust..........
                    Na hoffentlich kommt sie überhaupt noch auf Temperatur.
                    Ich drück mal sie Daumen, dass jetzt alles passt und Du endlich einfach nur fahren kannst.
                    Howard Zinn
                    • hat schon mal jemand gehört das wenn man den schalldämpfer gegen einen aus dem zubehör austauscht....leo, akra usw. es auch passieren kann das der motor schneller kocht...
                      hatte ich gestern irgendwo gelesen...
                      Zuletzt geändert von afr; 06.06.2011, 21:18.
                        hat schon mal jemand gehört das wenn man den schalldämpfer gegen einen zubör ....leo, akra usw. es auch passieren kann das der motor schneller kocht...
                        ...sehr gut möglich, wenn der vergaser nicht angepasst wird, dann läuft die gurke zu mager und dadurch wirds automatisch auch heisser !
                        • Zitat von casicool Beitrag anzeigen
                          wie ich darauf komme??? beim lux-ex wurde sie das erstemal zu heiß....
                          obwohl ich ziemlich flüssig gefahren bin ....
                          war die erste fahrt mit dem leo und der kleineren leerlaufdüse.....vielleicht
                          schauen wir mal ....jetzt wieder der originale....
                            oder v-gaser anpassen, erstmal die nadel eins höher hängen, ggfls. die HD 2-4 nummern fetter wählen !!
                              nadel hatte ich höher gehängt....hd hatte ich nicht verändert.
                              in grevenbroich im märz hatte ich das problem noch nicht..
                              • Also Auspuff mit Größerem Durchsatz und dann LLD kleiner war eventuell nicht optimal, aber ich kann mir nicht vorstellen das sie dadurch wirklich wesentlich schneller kocht.
                                Wobei Moped im Stand laufen lasen und kocht selbst nach 30min nicht ist doch gut, weiß zwar nicht wozu das gut sein soll das so etwas geht, aber wenn das geht, ist doch gut und die Kühlung funktioniert gut.
