GasGas EC Fragen
    Zuletzt geändert von ratatoxplihue; 24.01.2013, 12:59. Grund: Falscher Fred
    www.notfell.de
    E=MC²
    • So...noch eine Sache
      Mein bremslichtschalter am fusbremshebel ist kaputt...
      Der steckt ja im bremszylinder wenn ich das richtig sehe?!
      Der zah hat gesagt dass da irgend ne spezielle Nummer drauf steht oder soetwas in der Art?!
      Er konnte mir irgendwie nicht auf Anhieb sagen welcher das ist...
      Weiss jemand was erst damit meint?
      War etwas in eile beim Telefonat XD
      Möchte morgen hin und das teil holen deshalb wäre es super wenn das einer wüsste...
      • Komisch an den Gasen die ich so beschraubt habe sahen die immer gleich aus.
        • Zitat von Gaso Beitrag anzeigen
          ne sry, weiss schon was er meint :D
          es kommt auf das gewinde an und das richtet sich nach der bremse, also brembo oder nissin, deshalb gibt es da zwei verschiedene varianten...
          • Beim Haftka auf der Web Seite gibt es Teilelisten, dahabe ich zwei Nummern gefunden
            Hinten bis 1999 BE 25634003
            Ansonsten Vo und Hi BE250034003
            • sry fehlpost
              • Zitat von Heretic Beitrag anzeigen
                die huddel läuft mit wechselstrom
                funktioniert denn ein LED Rücklicht auch mit Wechselstrom ?
                hab gerad nen bißchen Angst mir das Neue Rücklicht zu zerschießen
                • ja funzt! zumindest bei mir...
                  • ja, die led´s können das ab.
                    • am mopped ist doch kein wechselstrom !????
                      • Zitat von gadjet23 Beitrag anzeigen
                        na sicher doch
                        2 Räder
                        2 Eier
                        2 Takte
                          Was soll es denn sonst sein ohne Gleichrichter :kratz:
                          Die Einfachste Moped Elektrik ist halt alles direkt über Wechselstrom laufen lassen, nur Spannungsregler und fertig.
                          Aber z.B. KTM hat allerdings schon seit Vielen Jahren einmal Wechselstrom für Licht und Gleichstrom für Blinker und Hupe und wenn vorhanden Batterie.
                          • wenn man ne kleine batterie drinne hat ists halt nicht wechselstrom und sonst schon
                            • Zitat von lupaxy Beitrag anzeigen
                              Ja,nee,is klar
                              • alte 2 t haben nur ac strom = wechselstrom.. wie ghost schon sagte
                                sobald ne batterie verbaut ist wird der lm-ausgangstrom zusätzlich aufgeteilt in ac und dc=gleichstrom durch den gleichrichter/spannungsregler
                                meistens gehen so um die 2,5 -3 ah spannung als dc ladestrom und der rest als ac in licht usw. bei 90 w sind das ca. 30 -35 w dc und der rest ac.
                                beim alten 2t ist das nämlich ausschließlich ein spannungsregler der den überflüssigenstrom einfach an masse leitet und verbrennt.
