GasGas EC Fragen
  • diese "distanzhüle" ? sitzt noch vor einem der lager, wie bekomme ich sie ohne schaden raus? reicht da auch erwärmen und dann vorsichtig von der anderen seite in den schlitz am anfang der distanzhülse klopfen?
    • GasGas EC Fragen
      Das ist die distanzhülse die das Rad mittig zwischen den gabelholmen zentriert. Die ist nur in den Simmerring gesteckt kannst du einfach raus ziehe ohne Werkzeug und so.
        die rührt sich keinen "mm" :D...zimindest nicht mit der hand
        • wenn du die simmerringe tauschst, kannst du auch einfach mal draufklopfen, dann sollten die auch raus gehen. (also auf den rand, senkrecht zur achse)
          wie elvis schon schrieb, die werden nur vom gummi gehalten.
          • und nimm das Foto raus, bevor es alle anderen sehen....:weg::craz:
            • Leider nicht ganz richtig informiert...
              Bei der 97-98er GG gehen die Buchsen bis ins Lager und verjüngen somit den Lagersitz von 20mm auf 18mm. Deshalb kann es sein, dass die Buchsen im Lager fest sitzen.
              Die werden also nicht nur vom SiRi gehalten.
              Du kannst von gegenüberliegender Seite die Buchsen aus dem Lager schlagen, wenn das Lager komplett mit Buchse raus geht, dann kannst Du später die Buchse aus dem Lager pressen.
              Viel Erfolg...
              • Hab schon gesehn ;)
                Aber die gehn schwer raus, die haben innen so nen Rand, musst einfach richtig kräftig ziehen, evtl sind sie dann noch vom Simmerring eingelaufen und der hält auch nochmal bissl fest ;) Also pack an das Ding!!!
                  ja ich weiss, putzen konnte ich noch nicht nach dem letzten ritt ;)
                  • Zitat von Tim Taylor Beitrag anzeigen
                    Viel Erfolg...
                    triff glaub ich auf alle Modelle die mit der Marccochi Magnum 45 (konventionelle Gabel) d.h. von 96 bis 2000 oder?:kratz:
                    • Zitat von gussner Beitrag anzeigen
                      Hab schon gesehn ;)
                      also ich weiss nicht was ihr für tiere seid, aber ich bekomme das ding nichtmal mit ner rohrzange raus (und ich bin jetzt nicht der schwächste auf der brust)... ;)
                      ich lasse jetzt erstmal etwas wd 40 wirken...^^
                      • Zitat von lupaxy Beitrag anzeigen
                        pack ein und komm nach Velbert, dann machen wir es zusammen.....
                          Danke für das Angebot aber ich schaff das schon He He
                          • GasGas EC Fragen
                            Hi, hoffe die Frage wurde noch nicht gestellt und falls doch bitte um Verzeihung das ich mir die 17 Seiten nicht durchgelesen habe.
                            Zur Frage, welche Membrane fahrt ihr und was ist ein angemessener Preis für diese?
                            • GasGas EC Fragen
                              Original also entweder boysen oder v-Force
                              Die billigen aus der Bucht taugen nicht
                              • GasGas EC Fragen
                                Preislich ca 50€?
