GasGas EC Fragen
  • GasGas EC Fragen
    Die Nabe mit nem Heißluftfön oder Flamme erwärmen und dann die Lager vorsichtig raus schlagen.
    • genau klingt gut, und dann zum reinschlagen einfach ein stück holz davor das müsste gehen, thx
      • Zitat von lupaxy Beitrag anzeigen
        32er Proxxonnuss passt perfekt auf die Lager
        • Jogi kann ich bestätigen :P
          Einschlagen logisch immer nur auf dem Ausenring ;)
          • Ich empfehle dir bevor du die neuen Lager einpresst,leg die dinger erstmal 2-3 Stunden in deinen Gefrierschrank.Durch die kälte zieht sich das Metall zusammen und du tust dir unheimlich leicht bei der Montage.bei mir flutschen die immer super rein.Probiers mal aus...
            • Zitat von Lord Hartz der IV Beitrag anzeigen
              alles klar, das werde ich ausprobieren!
              die lager sind heute schon angekommen...TOP:gut2:
              hoffe nur ich bekomme die alten auch gut raus...muss noch einen heißluffön besorgen...
              kann man die dann einfach von der jeweils anderen seite mit z.B. nem stößel rausschlagen? man muss ja nur aufpassen dass man das innere nicht beschädigt...
              wenn das gut läuft kann ich ja sogar montag und dienstag fahren
                Da du ein recht altes Möp hast,müssten die Lager eigentlich nur so rausflutschen, wenn diese dann zu locker sind brauchst du noch ein wenig Lagerkleber:Auge2:
                • Zitat von Kochmütze Beitrag anzeigen
                  :D:D
                  • ist da eigentlich was dran, dass man das rad in dieser bestimmten reihenfolge einbauen muss, mit gabel komprimieren oder so? hab noch nicht ganz verstanden was das bringen soll?!
                    • das bring das du das System Gabel/Vorderrad nicht verspannst und somit eine optimale Funktion gewährleistet ist.
                      • alles klar dann werde ich mich morgen mal versuchen ;)
                        ich hab ja vorne an der achse so ne art "schnellspanner" der aber (sieht zumindest so aus) ziemlich festgerostet sein müsste....-.-
                        an der anderen seite ist ne mutter, weiss jemand wie viel Nm die achse bekommt? ca... ;)
                        • Kommentar
                            Von Hand festziehen und dann noch mal nen Impuls geben reicht
                              Uploaded with ImageShack.us
                                :gut2:
