GasGas EC Fragen
Kühler Optionen
Hallo zusammen!
Zurück aus Rumänien brauche ich einen neuen Kühler rechts. Für EC300/BJ2008. Die original GasGAs Kühler haben ja sehr empfindliche Lamellen.
Gibts Alternativen? Was würdet Ihr kaufen? Was kostet ein Kühler?
Da die GasGas auch ordentlich gekocht hat, gibts eigentlich passende Lüfter? Was ist zu empfehlen?
Grüße,
Kühlerdeckel verschlissen? Passiert unmerklich. Meiner ging in den heimischen Wäldern auch noch, in Rumänien schon an der ersten Auffahrt am blubbern. Neuer gebrauchter 1,6er Deckel und dann war wieder Ruhe.Zitat von Erhard Beitrag anzeigenDa die GasGas auch ordentlich gekocht hat, gibts eigentlich passende Lüfter? Was ist zu empfehlen?
Lüfter brauchts am 2t eigentlich nicht. Zudem müsstest du den mit einem Gleichrichter betreiben.
Kosten für einen Originalkühler ca. 100€."Speed has never killed anyone.
Jeremy Clarkson
Guter Tipp, ein Kühlerdeckel kommt auch auf die Bestellliste. Direkt schlecht sieht er zwar nicht aus, aber sicher ist sicher. Für den Lüfter hätte ich schon Gleichstrom, da Anlasser nachgerüstet. War in Rumänien für mich ein Segen, der Kickstarter war arbeitslos.
Grüße,
Das würde ich so nicht unterschreiben...Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenMan kann schon , wird aber ein gebastelt. Jogi hatte einen an der 1999er.
Die 98er hat noch die Ausgleichwelle drin, und deshalb aus Platzgründen das kleine Polrad der MC Modelle. wo soll da der Zahnkranz für den E-Starter hin?
Jo, kann sein das der Jogi keine Ausgleichswelle drin hatte, aber halt noch das alte Gehäuse, und das funktioniert mit gebastel.Zitat von Tim Taylor Beitrag anzeigenDas würde ich so nicht unterschreiben...
Es muß z.B. unter den Deckel der Auslasskammer ein Blech mit 2 oder 3mm dicke unterlegt werden, damit der Anlasser in der richtigen flucht läuft und nicht verklemmt.
Ausserdem passt der neue Deckel mit Anlasser an der Lima von der Geometrie her nicht richtig und kann nicht komplett verschraubt werden und ist nicht mehr dicht.
Also basteln basteln basteln :craz:Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
JogiReputation:Beiträge:
also es geht mit gebastel, aber der schöne Charakter des Ausgleichwellenmotor verschwindet,
meine 99er hat keine AGW mehr deshalb passte das, der AnlasserLimadeckel ist kleiner als der Limadeckel der Modelle bis 2004(passst mit seperatet Abdeckung), ab 2005 ist der Deckel kleiner und passt ohne Probleme dran.
Bei der 98er müsste man die AGW rausnehmen und die Lima der Modelle ab 99 einbauen, dann noch die Löcher der Lager verschliessen, dann könnte es gehen.
Es solle eine AGW vom 300er Quad geben die kürzer ist und wohl mit der großen Lima von 99 gefahren werden kann, dann könnte es auch gehen, aber das weiß ich nicht sicher.
Außerdem bin ich mir nicht sicher das die Zylinder der Modelle 96-98 die gleiche Bauform haben, wie die ab 1999 da dort ja die Anlasser befestigt wird
Ich würde sag zu viel Aufwand
Zitat von engl Beitrag anzeigenHab sie heute geholt; EZ ist 04/99; ich glaub nicht dass es noch eine mit Ausgleichswelle ist!
dann geht der Umbau
hier ein Foto von meiner 1999 EC300
Und nun suche ich nach einem Kupplungskorb. Was gibts da so an empfehlenswertem? Original wiedr nehmen oder Zubehör (welchen?) Talon habe ich z.B. gesehen oder S3.
Beste Grüße,
frage den gaso......der hat ne alternative...
das ist noch gut oder? :D
