Berg 570
  • Hab mir über einen Oldtimerfreund so ein Isolierband bestellen lassen, das lässt dann erst gar keine so hohen Temperaturen vom Krümmer her zum Benzin hin zu. P.s. Harley Pimper nutzen ganz gerne dieses Band als Pimp-Accessoir....:kratz:
    • schick mal ein paar meter:kiss:
      jarvissignaturetours.com
      acta non verba
      • Zitat von durofrank Beitrag anzeigen
        Ok
          richtig gebrodelt?? Oder Geräusche aus der Entlüftung???
          Mein Tank hat auch schon dicke Backen gemacht und hörte sich an als würde was kochen.....drückte sogar schon Sprit über die B.pumpe raus.....habe dann die Kugel aus dem T.deckel raus genommen und Ruh war......wollte schon das Iso Zeug um den Auspuff wickeln.....das soll helfen(auch dem Stoßdämper,der wird auch ganz schön heiß)....kam aber nie wieder vor.....aber gehört habe ich sowas schon ein paar mal
          richtig gebrodelt und natürlich dann auch aus der Entlüftung am Tankdeckel geblubbert
          hatte es am Anfang schon mal im Irreler Bachbett , in dem so ne Std für 300 Meter braucht und da hat das Benzin übergekocht und wie beim Frank ist es aus dem Motorrad gelaufen
          Berg ist danach nicht mehr angesprungen , aber nach einmal öffnen des Tankdeckels war alles wieder gut und sie sprang dann perfekt an
          ist anscheinend nicht schlimm, obwohl es kein gutes Gefühl ist wenn du auf kochendem Sprit sitzt...:kratz:
          • Zitat von Hr Worscht Beitrag anzeigen
            nein sicher nicht.
            ich hab mir auch nomex rübergewutzelt. leider löst sich das schön langsam auf dank intensiven kneipp kuren mit dem hd reiniger :(
            grias di - pfiad di
            • Ich denke wenn der Sprit kochen würde,würdest du es garantiert auch nicht mehr durch die Hitze auf dem Motorrad aushalten.
              Es ist bestimmt die defekte Tankentlüftung wie schon so oft bei der Husa...
              • Zitat von quickmick Beitrag anzeigen
                Benzin kann bis zu 200Grad heiß werden und wenn ich es richtig verstanden hab ist die Endzündungsgefahr bei 180Grad heißen Sprit genauso hoch bzw tief wie bei Zimmerwarmen Benzin
                hab aber auch das Gefühl das der Querschnitt der Tankentlüftung zu knapp bemessen ist
                Tankentlüftung arbeitet ja, aber nicht genügend:kratz:
                meine 390er ist übrigens wesentlich Temperarturunempfindlicher denn die hat weder einen Lüfter noch das Prob mit kochendem Benzin
                oder vielleicht liegt es auch daran dass ich mit der 390er schneller fahre:))
                • Das liegt nur daran dass die 390er keine Leistung hat,also...Luftpumpe:weg:
                    Yep
                    das perfekte Ü 40 Alt-Herren-Moped :gut2:
                    deshalb fühlt sich auch der Ced auf dem Hobel so wohl, aber der Isi ist doch noch garnet so alt:kratz:
                      ...immer besser als wenn ne Luftpumpe oben drauf sitzt...:)):weg:
                      • Zitat von Ced Beitrag anzeigen
                        Ach monsieur directeur sportif,auf dich kann man sich aber verlassen
                          bist doch unser Bester quickmick:kiss:
                            Yep
                            verdammt verdammt verdammt
                            das heist ich muss meine 450er in 2 wochen verkaufen....
                            u wg meinem knie u meiner frau kann ich bis dahin nicht mehr fahren...
                            grias di - pfiad di
                            • Zitat von stoal32 Beitrag anzeigen
                              zur Not kannst du den Mappingschalter mal auf "Soft" stellen
                                Ohhhh das Kratzt aber am Image der ach so göttlichen Berg.....>:)
                                Mal schaun wann der erste Besitzer während der Fahrt mit seiner Karre explodiert ist:Joke:
                                :weg:
                                :holy:Dirtbike Squirrels!
                                http://vimeo.com/25669395
