Ossa Enduro 300ccm
Hier mal endlich klartext und geile Bilder!
Der Anlasser ist quasi die Lichtmaschine...jedenfalls funktioniert die auch als Anlasser und macht Licht...äh, ja...lest selber!
Man hat beim 2T immer noch etwas restöl im Kurbelgehäusesumpf unten sitzen.
Das reicht eigentlich aus für kurze Schiebebetriebszustände. Über längeren Zeitraum ist das ja eh nich zu empfehlen.
Gift ist allerdings, aus hohen Dauerdrehzahlen heraus in den Schiebebetrieb zu gehen...da ist der Ölrest im Sumpf meist mit weggesaugt worden (wisst ja, hohe Drehzahlen, 2T magert ab).
Das mit den zwei einspritzdüsen lässt jetzt Spekulationen zu ;-)
Ist die Düse im KW gar nur eine Frischöldüse ohne Benzinanteil?
Läuft das Teil ohne Überströmer? Dann wäre das Problem Schiebebetrieb gleich wieder gelöst :-)
Aufjedenfall total innovativ....da wird KTM bald nachziehen dürfen!
Die Löcher der Einspritzdüsen sind deutlich feiner, als die Düsenlöcher (deshalb auch das verschärfte Schmutzproblem bei den Einspritz-Mopedn) und somit ist ein großes Problem bei 2T Efi, daß durch abgestandenes 2T Öl die Löcher der Einspritzdüsen verkleben.Zitat von lowbudget Beitrag anzeigenWarum sollte man die mit ner EInspritzung kombinieren - das ist die Frage?!
Somit würde eine, von der Benzin Efi getrennte Schmierung schon Sinn machen.
Wahrscheinlich schon. Ob per Schubabschaltung gar kein Treibstoff eingespritz wird, oder beim Vergaser mit geschlossener Drosselklappe und auf der Leerlaufdüse, macht kaum einen Unterschied.Zitat von Robbe Beitrag anzeigenDann schaltet es die Einspritzung ab, is beim Auto ja nix anderes.
Aha....Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenEngine
Two-stroke single cylinder with one-piece crankcase and change removable cassette, the engine of the new 250 Enduro Ossa has a revolutionary dual injection system developed in collaboration with the signing Kokusan and electronic exhaust valve assisted by the the injection ECU itself. One injector is located in the crankcase and the other in the chamber of the cylinder, which is unusual because usually is usually placed in the butt. This totally new system allows a long series of combinations in the set-up and management in the character of this revolutionary Enduro Ossa 250i/300i. Its electric starter is very innovative because of its simplicity and notable for the absence of gears, which contributes to the lightness and simplicity of a set that will be below 100 kg. of weight.
na der hier
Engine
na der hier
wenn ihr den Pressetext lest, dann werdet ihr feststellen, das Ossa 2 Einspritzdüsen haben soll, 1x im Zylinder und 1x im Kurbelgehäuse!
Ein Gast antworteteich auch nicht, also lassen wir uns überraschenZitat von Robbe Beitrag anzeigenDas Steuergerät merkt ja wenn wenn die Drosselklappe zu is und die Drehzahl nicht dazu passt. Dann schaltet es die Einspritzung ab, is beim Auto ja nix anderes.
Aber ob es das in den Motorradeinspritzungen auch gibt weiß ich nicht ;)
Das Steuergerät merkt ja wenn wenn die Drosselklappe zu is und die Drehzahl nicht dazu passt. Dann schaltet es die Einspritzung ab, is beim Auto ja nix anderes.Zitat von gasgasjogi Beitrag anzeigenwieso das denn
hast bei der Einspritzung keinen Leerlauf
wenn du kein Gas gibts
Ein Gast antwortetewieso das dennZitat von Robbe Beitrag anzeigenAchwas Jogibär
Aber trotzdem zieht er sich über die leerlaufdüse ja noch ein bisschen gemisch in den zylinder. Bei der Einspritzung wäre es aber 0,00garnix.
so schnell kommt da keine luft rein. Hab meine olle Dt damal auch oft auf den kopp geschmissen und die hatte nich probleme...
Achwas JogibärZitat von gasgasjogi Beitrag anzeigendu solltest deinen 2T nie im Schiebebetrieb rollen lassen
auch nicht beim Vergaser
Nachteil bei Getrenntschmierung ist das du bei Kopfständen oder ähnlichen Luft in den Öltank/Leitung bekommst und dann ist Schluß mit Schmierung, das hab ich mehr als einmal bei diesen Minarellimotoren in der alten LC2 erlebt.
und dann klemmst gar schrecklich:))
Ein Gast antwortetedu solltest deinen 2T nie im Schiebebetrieb rollen lassenZitat von Robbe Beitrag anzeigenWeil es dann im Schiebebetrieb sicherer ist (Meine meinung).
Normale Einspritzanlagen machen ja komplett zu wenn man im Schiebebetrieb ist. Kann auch sein das die in 2taktern trotzdem noch ein wenig reinrotzt um keinen klemmer/fresser zu riskieren:kratz:
Vielleicht weiß da jemand mehr?
