Enduro/Cross 2Takt 125
Wirst wohl Recht haben, aber dann müssen ja alle Nadellager in Umlenkung,Schwinge neuZitat von Jogi Beitrag anzeigenkannst du machen, wenn es dir egal das die irgentwann einfedert und dann festgeht, vielleicht...passiert was spannendes wie eine brechende schwinge oder so was
bring es in Ordnung
200euro
Und dann brauch ich ja noch Crossausrüstung
Helm,Stiefel,Brustpanzer,Knie/Ellenbogenschützer
Andererseits weiß ich dann was ich hab und es ist alles vernünftig
Ein Gast antwortetekannst du machen, wenn es dir egal das die irgentwann einfedert und dann festgeht, vielleicht...passiert was spannendes wie eine brechende schwinge oder so wasZitat von Crowd3r Beitrag anzeigenUnd genau davor habe ich Angst....
Kann ich ja lieber so weiter fahren....
bring es in Ordnung
Und genau davor habe ich Angst....Zitat von gasgasjan Beitrag anzeigenHatte ich ich auch mal
hab auch das ganze Programme abgespult rostlöser ne Woche dann mit auf Seite legen und Holz unterlegen und mit dem dicken Onkel auf die Achse
alles vergeblich das Ende vom Lied
schwinge rausgeflext Achse neu gekauft
im eBay Glück gehabt und ne Schwinge für 3,65 gekauft alles wieder rein mit neuen Lager. Und fett und und und wie sich das gehört
jetzt tut es ein einfach antippen der Achse und die geht raus
ich wünsche dir mehr Glück als mir mit dem warm machen
Zitat von Crowd3r Beitrag anzeigenMeine Fahrgestellnummer ist:
JKAKX125MM011052
Baujahr?
Werde das Moped wohl doch zerlegen und alles prüfen, dabei ist folgendes Problem aufgetreten:
Die Mutter in der Schwinge und Die Mutter von der Umlenkung an der Schwinge nicht ab, Große Ratsche 2 Verlängerungen... Keine Chance
Ohne Schlagschrauber nicht zu schaffen?
Die Bolzen die die Schwinge mit dem Motor verbinden sitzen auch fest... Dort habe ich aber wenigstens die Muttern abbekommen, mitm Hammer leichte Schläge helfen nicht
Nicht beim enduro /coss, das Ritzel mehrmals, das Kettenrad (je nach Qualität) nach bedarf ...Zitat von Crowd3r Beitrag anzeigen
@Stephan
Ich kenne das eigentlich so das man alles zusammen wechselt :D
Tut mir leid sind 112 Kettenglieder, ich werde mich bessern ;)Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenHast du dir die rep Anleitung überhaupt mal angesehen?
@Stephan
Na jaZitat von Crowd3r Beitrag anzeigenRK Kettensatz kostet 105Euro dann könnte man ja schon fast lieber komplett wechseln...
Das stimmt natürlich visual...
Kommt doch auf den gesamten Zustand an, für eine Kette gehen schon mal 3 bis 4 Ritzel drauf, das STEALTH Kettenrad hält bei 2 Radsätzen auch schon mal 5 Jahre ...
Wie viel Glieder darf die Kette maximal/minimal haben? 118Glieder?
Im schlimmsten Fall reist die kette und das kann wehtun ;)
Dumme Frage, aber was wäre wenn ich die Kette weiterfahre? Würde der restliche Kettensatz einfach mehr verschleißen oder die Kette nur extrem schnell kaputt gehen?
:auslach::auslach::auslach:Zitat von Crowd3r Beitrag anzeigenHat ja auch nur 36 Glieder [emoji17]
