Tubliss Tire Core
  • Zitat von Eliot Beitrag anzeigen
    Hatte gestern 'nen platten mit Tubliss ...war das Geil, hab garnix bemerkt ausser das ich Super Gripp hatte :craz:...
    Warum dann überhaupt noch die Mühe mit Luft aufpumpen?
    • Zitat von factory525 Beitrag anzeigen
      werd ich mir in zukunft sparen :))
      possunt quia posse videntur
      • Mach ich immer wenn`s regnet:gut2:
        • bei meinem Mitas FIM Reifen, braucht man auch keine Luft, der is gut abgehangen....
          • Gibts nen Trick, um beim Reifen demontieren, nicht auch unter dem Tubliss Mantel zu kommen, diesen mitrauszuhebeln und den Schlauch zu zwicken?
            Hinten gehts so halbwegs, aber vorne hab ich jetzt schon 2x den Schlauch bei der Demontage gezwickt.
            • mit mehr Gefühl arbeiten
              • Mit Gefühl hat das nix zu tun. Ich weiß normal schon, wie man Reifen montiert (hab nach dem Bundesheer 2 Saisonen als Reifenmonteur gearbeitet), aber der Tublismantel sitzt ja nicht stramm im Felgenbett, sondern hat einige cm Luft, da rutscht das Montiereisen zwangsweise unten rein.
                Muß ich mir ein paar Montiereisen kürzen, daß die Nase nur knapp den Reifen schnappt?
                • natürlich hat das was mit Gefühl zu tun. Wenn du zu grobmotorisch bist um das Montiereisen nicht ganz im Reifen verschwinden zu lassen, das hast du kein Gefühl dafür. Du brauchst doch nur die Augen beim demontieren auf machen und dann siehst du direkt ob du unter dem Tubliss bist oder nicht.
                  • Servus
                    Das ist ziemlich fummelig , ich fang immer ca 20cm neben dem Ventil für den kleinen Schlauch an und dann vorichtig hebeln und schauen das Du zwischen den Tubliss und den Reifen kommst , brauch meistens mehere Versuche .
                    Ich benutzte zum montieren diese hier:
                    Alex
                    Es gibt Menschen , die leben so langweilig ,
                    die sterben fast neu .
                    • Jetzt könnte man darüber reden, wo das mit "Gefühl" zu tun hat.
                      Da ist kein Unterschied zu fühlen, ob der Tublissmantel mitgeht oder nicht.
                      Meine Montiereisen, 4 Stk, wie diese hier:
                      Haben Kröpfungen, womit diese sich auf die Felge legen ein paar cm unterm Reifen rutschen und jedesmal den Schmarrn miterfassen.
                      Vorne ist das Problem, daß der Tublissmantel so breit ist, daß diese auch ohne Luft, neben dem Reifen anliegt.
                      • Übung macht halt den Meister
                        • Versuchts doch einfach mal mit Schläuchen :D:weg:
                          Klagt nicht,kämpft!!!
                          • nicht mit Gefühl sondern vorsichtig!!!
                            :weg:
                            • Zitat von Batzbohrer Beitrag anzeigen
                              Servus
                              Alex
                              ...die Dinger sind Top, machen einen echt schlanken Fuß.
                              Dazu noch ein par ordentliche fürs Grobe und gut ist.
                              • Wenn man den ersten Hebel ansetzt und vorichtig hebelt und es kommt nichts Rotes zum Vorschein , hasst Du den Tubliss erwischt .
                                Ich find man kann das sehr schön sehen beim ersten Hebel , wenn man ins Felgenbett schaut , braucht halt etwas Geduld .
                                Alex
