auch bei mir ist der nicht besonders dicht
ich kontrolliere der Hochdruckschlauch vor jedem Fahrtag, weil das laut den Infos hier, die wichtigste Größe für die Lebensdauer der Systems ist
da es für mich ehr zur Pannensicherung gedacht ist pumpe ich auf 0,8 bar auf
auf weichem Boden, kein Problem über den (halben) Fahrtag
auf härterem Boden, pumpe ich nach einem halben Fahrtag nach
doch ich war letztens auf der Crossstrecke (Hartboden) mit zu weichem Fahrwerk und zu schlechter Fahrtechnik (= dauernd Durchschläge) da musste ich jede halbe Stunde nachpumpen
bis dahin
Also schnell die Wanne in die Garage geholt und voll laufen lassen und Moppet auf Hubständer gestellt und Vorderrad in die Wanne hängen lassen. Als erstes die reparierte Stelle gesucht und kontrolliert. Nach einigen Umdrehungen dann endlich die Luftblasen geortet. Die Blasen kommen am Hochdruckventil an der Felge raus.:taste2: Der Tubliss Schlauch hält seinen Druck bei 7 bar. Was ist da los ? Problem schon bekannt ? Bin mir sehr sicher, dass am Ventil beim ersten Tauchgang alles dicht war und die neue Undichtigkeit erst nach der vorherigen Reparatur kam.
