Mal wieder: JD Kit in einer 300ter KTM
Ich werfs ja uingern in die Runde, aber wie soll eine um einen Clip geänderte Nadel ein Moped komplett ersaufen lassen?
Ich hatte das mal bei mir, da war die LLD komplett in die schwimmerkammer gefallen und der Saft lief förmlich direkt in den BRennraum...selbst damit konnte ich noch, wenn auch sehr schlecht, nach HAuse knattern und Räuchern.
Mal ein ganz anderer Einwurf: CDI, Kerzenstecker, Zündspule etc...?
Beim Homel ging mal die CDI direkt zwischen zwei Turns auf der MX-Bahn hinüber. Erster Turn leichte Mucken gemacht, beim zweiten ging sie direkt an und leich wieder aus....dann irgendwann gar nimmer an. Und die CDI war futsch!
Alles rumbasteln bringt hier nix...ich würd erstmal die eletronischen Bauteile checken!
Auch unter Zünddeckel mal schauen, ob da alles passt und noch fest sitzt! ;-)
Da kann man nicht viel machen...wir haben damals einfach mal die CDI einer anderen MAschine genommen und getauscht.
Damit lief sie dann 1A!
Und schau auch ma unterm Zündungsdeckel ob da alles fest ist...also Polrad und Impulsgeber etc..
Hi,
also weder ALS noch CDI .. Einfach total abgesoffen. Ich hab jetzt X mal die ZK rausgebaut und den Zylinder ausgeblasen dann die gute angekickt und Vollgas gegeben (ich weiß macht man normal nicht wenn die kalt sind :(). Nach dem 4ten Versuch hat die sich dann auch gefangen und hat auch frei hochgedreht ...
Wenn ich jetzt noch wüsste warum die über Nacht Abgesoffen ist ... :holy:
Lg
Lg
benzinhahn offen gelassen ??? vielleicht schliesst der nicht mehr richtig !
Hast du den Schwimmerstand schon kontrolliert?
Edit:
Dann müsste die Schwimmernadel (wenn sie richtig eingestellt ist) schließen und nichts passiert.Zitat von casicool Beitrag anzeigenbenzinhahn offen gelassen ??? vielleicht schliesst der nicht mehr richtig !Zuletzt geändert von chinablau; 27.12.2012, 09:24.-Rechtschreibfehler sind Special-effects meiner Tastatur-
Wenn der Vergaser überläuft müsste aber auch unter dem Moped eine Pfütze sein, denn die Schwimmerkammer hat ja einen Überlauf. Wenn der natürlich nicht frei ist, dann könnte das Passieren, dann wäre aber der Vergaser nicht Sauber, denn die Schläuche gehören ja dazu.
Läuft sie denn jetzt richtig oder gibt es immer noch Probleme.
Hier stimmt alles nicht.
Sind denn auch die Belüftungsschläuche frei...keine Belüftung, kein Motorlauf = Moped geht aus.
Passiert gern bei Schlammigen Verhältnissen.
Hängt der Chocke bzw. ist Dreck unterm Choke-Kolben? Ausbauen und reinigen min. 1x im Jahr wirkt Wunder.
Aber das Gefühl, keinen Fehler gefunden zu haben würde jetzt mein ständiger Begleiter sein.Zitat von Foley Beitrag anzeigenIch kanns mir nicht erklären. Habs heut mehr mal an und aus gemacht.. Geht einwandfrei ... Naja vllt wollte jemand nicht das ich an den Feiertagen fahre :kratz:
Lg
