VG Erhard
2 Takt Einspritzer?
Na, hätte schlimmer kommen könnenZitat von sommerkarmann Beitrag anzeigenKurbelwellen Drucksensor ist defekt.
Aus gelesen bei KTM.
Kurbelwellendrucksensor?:kratz: - was isn das?
Besteht eigentlich die Möglichkeit, die Dinger selbst auszulesen? --> ich denk da an son einen China OBD Stecker von der Bucht und irgendein Programm oder App?
Greetz
Moin, hatte heute bei meiner 300er Husky TEi Modell 2019 offensichtlich nen kolbenklemmer.... 60bh... Kupplung gezogen und dann kurz gewartet. Es war noch ziemlich kalt. Dann ging es wieder und wir konnten unsere Runde noch schön beenden, also mindestens 3 Stunden gefahren ohne weitere Probleme... ist das normal das es nach nem Klemmer wieder ganz normal geht und sollte man jetzt den Kolben unbedingt wechseln oder vielleicht noch unbedenklich, weil sie danach gut lief? Jemand schonmal Erfahrungen damit gemacht ? Danke für jede kurze Rückmeldung 👏👋
Hattest Du nicht die Wintersoftware in Deine TPI geladen?Zitat von Lucky_luke0272 Beitrag anzeigen[ATTACH=CONFIG]41210[/ATTACH]
ja das war’s dann... 60 BH ��*♂️
Sehr ärgerlich... aber scheiße kann immer mal passieren egal welches Modell und welcher Hersteller.
Ja das Sportfahrermapping ist fetter, vielleicht lags auch an was anderem guck mal rein...If you are in doubt, flat out!
Wie einer der vielen anderen.......nach kurzer Laufzeit...Sehr ärgerlich... aber scheiße kann immer mal passieren egal welches Modell und welcher Hersteller.
Hast denn mal geschaut ob die Ölpumpe noch fördert......und welches Öl bist du gefahren...Moin, hatte heute bei meiner 300er Husky TEi Modell 2019 offensichtlich nen kolbenklemmer.... 60bh... Kupplung gezogen und dann kurz gewartet. Es war noch ziemlich kalt. Dann ging es wieder und wir konnten unsere Runde noch schön beenden, also mindestens 3 Stunden gefahren ohne weitere Probleme... ist das normal das es nach nem Klemmer wieder ganz normal geht und sollte man jetzt den Kolben unbedingt wechseln oder vielleicht noch unbedenklich, weil sie danach gut lief? Jemand schonmal Erfahrungen damit gemacht ? Danke für jede kurze Rückmeldung 👏👋
