FMF Anlage mit JD-Kit für 300 EXC 09
in Lux soll es warm werden... zur Zeit fahr ich noch auf 165 HD, Blau 3 von oben und LL aus dem Kit, alles im Flachland
Hat jemand ne passende Sommerbedüsung, will keine 35 Seiten lesen... Sie wird schon recht fix bewegt und nicht nur durch den Wald geschaukelt
Dachte an:
162 HD
Rot 3. von oben
LL au dem KIT
Gemischreg. ???
Danke :Bier:
....die Möhre hat jetzt 20 Betriebsstunden......
ICH glaub ich brauch doch ne FMF.........:D
Tomac
Problem ist, die Birne arbeitet sich nach und nach in den AluFlansch des Zylinders ein...dann helfen auch neue Dichtungen nimmer.
Entweder immer wieder ma mit HT-Silikon neu einsetzen oder nen neuen Flansch kaufen...den gibts einzeln!
@psycho: Am WE wars ganz schlimm, dabei haben wir öfter mal ordentlich am Hanh gedreht.......
Kommt immer mehr raus. Kann denn die Birne am Flansch unsauber gearbeitet sein?
Die Dichtungen sind ja schon neu.
@ mileniumtiger: Bin gespannt wie sie läuft......
Tomac
ich hab gestern mal umbedüst und die co-schraube eingestellt, habe jetzt drin:
HD 180er
rote nadel mit 4tem clip
LLD 45.
Morgen gehts nach Walldorf auf die Crosstrecke und dann schaun mer mal, am Wochenende bericht ich dann wies war.
@milleniumtiger: Gibts was neues???
Wie läuft die 200er mittlerweile ??
Meine sabbert nicht mehr aus dem Krümmer - sie kotzt...
Grüßé
Tomac
ok...dann mach ich das mal...hat sonst noch jemand schon was ausprobiert?
Isch gloob wir ham verschieden Vergaser drauf...die noch 38, ich schon 36.
Nimm die erste Einstellung wie im Text geschrieben ist...die gilt von 0 - 900 Höhenmetern ab 7 Grad aufwärts!
PSYYYYCHHOOOO, was soll ichn einstellen?
@Klaus: Ich bin auf jeden Fall Freitag und evtl donnerstag oder samstag in walldorf, kommste auchn mal? Ich könnt dich auch mitnehmen;-).
Das schöne Wetter mal bissl mit Bier und Grillen genießen:-)
Zitat von milleniumtiger Beitrag anzeigensacht mal, kanns sein dass die suchfunktion des forums grade net geht? ich versuch schon zum 2.mal nen hinweis zu finden wie ich meine 200er MJ 2004 mit dem JD-bedüsen soll und jedesmal zeigts 0 treffer an, auch nicht für nur"EXC" oder sowas. jemand nen tipp oder die empfehlung:-)?
Gruß, Martin
Frag doch einfach den Psycho der fährt doch selbst auch so eine Luftpumpe >:)
Gruß, Martin
achja bei Temperaturdifferenzen von 5 oder 10 Grad, da mache ich garnichts.
Ich bin mit der Mageren Abstimmung bis ca. 5°C oder 8°C gefahren.
Auch wenn GasGas total anders bedüst ist als KTM:
mager = 180HD, Nadel 2te Position von oben
fett = 185HD, gleiche Nadelposition
und siehe da es funktioniert.
Ok, Danke, dann werd ichs gleich so probierien.
Beim Abmagern ich auch gerade dabei, ist aber ein anderes Thema.
