Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden mit deinem Durchmesser Größer und Kleiner.
Bedüsung JD-Kit EXC/TE 250/300 2011-
Hast du das nicht gerade etwas verwechselt, die Blaue Nadel ist doch die Fettere, also muss der untere Durchmesser doch kleiner sein um einen Größeren Ringspalt freizugeben, oder. Auch sonst muss die Nadel doch überall etwas Dünner sein um halt mehr Fläche freizugeben.Zitat von Erhard Beitrag anzeigen
Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden mit deinem Durchmesser Größer und Kleiner.Unbekannt bekannt
Ich hatte bei der 250er BJ 09 das JD und da war als HD bei 0 bis 1000m 168HD und ab 1000m-2000m 165HD.
Ich hatte wenn ich mich recht erinnere die 168 HD drinnen. Wohne auf 800m, Clip hatte ich rot auf 3 oder 4. Eigentlich nach Anleitung und passte für mich. Obwohl ich nicht weiß wie sich das nach dengeln anhören soll. Vielleicht hat es bis jetzt eh immer gepasst.
Das stimmt nur für Single-Taper Nadeln und die habt ihr alle nicht. Bei den Triple-Täler Nadeln fängt der erste Winkel bei 1/8 Gas an, je nachdem welche NAdelvariante sogar noch früher.Zitat von Erhard Beitrag anzeigenZu den Nadeln: Allein der Clip ändert nicht den vollen Bereich, bis 1/4 Gas ist die Nadel ein gerader Zylinder und da zählt der Durchmesser....
Zitat von ghost Beitrag anzeigenHast du das nicht gerade etwas verwechselt, die Blaue Nadel ist doch die Fettere, also muss der untere Durchmesser doch kleiner sein um einen Größeren Ringspalt freizugeben, oder. Auch sonst muss die Nadel doch überall etwas Dünner sein um halt mehr Fläche freizugeben.
Mist, solche Fehler passieren mir immer gerne. Ich meine das richtige und schreibs falsch hin
Wird sofort korrigiert.Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...
Stimmt, und dennoch gibts einen geraden Teil mit Einfluß sobald das Hauptdüsensystem mitarbeitetZitat von FrankSt Beitrag anzeigenDas stimmt nur für Single-Taper Nadeln und die habt ihr alle nicht. Bei den Triple-Täler Nadeln fängt der erste Winkel bei 1/8 Gas an, je nachdem welche NAdelvariante sogar noch früher.
. Bei hohem Standgas also eher als bei niedrigem. Mir ist auch aufgefallen, dass die JD Nadeln noch länger gerade sind als die N1EF oder N1EG (N1E Serie und entsprechend auch die NOZ Serie). Sind halt Feinheiten. Aber in dem frühen Bereich kann man ja mit der Luftschraube ganz nett korrigieren.
Grüße,
Boah es wird echt Zeit für EFI, dass der Steinzeit-Scheiß aufhört und ich als Dilletant sowas wissen muß, damit die Möhre läuft.
Grüße,
Mein unverbesserlicher Optimismus
Aber es besteht auch die Möglichkeit dass Du schon wieder Recht hast. Und wer Recht hat zahlt a Maß (heist es in Bayern).
:Bier:Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...
:Laugh:Zitat von Erhard Beitrag anzeigen....Mein unverbesserlicher Optimismus
Ich finde den PWK/PWM gar nicht so schlecht. Man kann den eigentlich sehr einfach, sehr präzise abstimmen.
[QUOTE=Good_old_man;428119]Hab meine 250er Sixday Bj.11 danach bedüst
- 38 Leerlaufdüse
- Leerlaufgemischschraube um 1 1/4 herausdrehen
- Blaue Nadel im #4 Clip von oben
- 165 Hauptdüse
- rote Feder
- Auspuff original
- 135 Std
- Kolben neu bei 120 Std.
Fahrverhalten: Anspringen immer beim ersten Kick
Drehmoment richtig geil :psy:
Obenrum nicht so gut, hört sich mager/klingeln an
Spritverbrauch: Vorher: ca. 5-6 Liter die Stunde beim 2 Stunden Enduro Rennen
Nachher: nach 2 Stunden Verbrauch ca. 7 Liter :gut2: (gleiche Strecke)
Wohne an der Küste :gut2:, also 0 Höhenmeter. Strecke war Dolle Nähe Magdeburg, Höhenmeter unter 100. Viel Sand.
Wie du bist jetzt wo es Wärmer wird mit der HD von 165 auf 172 hoch gegangen. Entweder war die vorher oben rum gnadenlos mager oder ist jetzt recht fett.
Ich habe halt nur Erfahrung mit der 300 und da brauche ich die 172 nicht bei den Temperaturen jetzt.Unbekannt bekannt
Meine auch, wenn es 10°C oder weniger hat, selbst 170 ist dann am nachdengeln nach länger Vollgas, aber sonst passt es da. Aber es sollte doch jetzt langsam Wärmer werden und er ist bei niedrigen Temperaturen mit der 165 klar gekommen ohne Klemmer oder so.
Ich denke mal so über 10-15°C kann man die 168 ohne Risiko fahren, wenn es richtig warm ist auch 165. Oder wenn man dauerhaft höher unterwegs ist.
Zum Glück sind die großen Hubräume bei der Bedüsung nicht so empfindlich, wenn das Ding zu fett ist und etwas Leistung fehlt reicht es immer noch und man merkt nur wenig davon. Von daher lieber etwas Fett, wie einen Klemmer Riskiren.Unbekannt bekannt
