bei sand eher keines.
Welches Kettenspray verwendet Ihr ???
Normal mach ich nach dem Waschen irgend ein billiges Motoröl mit dem Pinsel drauf, damit die Kette nicht so rostet.
Ansonsten ist es ziemlich egal, ob was drauf kommt; deshalb meist nichts.Gruß engl
Glaube ich.....
Motorex, hält gut und ist supersparsam in der Anwendung. Bei X oder o- Ring Ketten- Finger weg von Universalölen wie caramba oder WD 40 ( wg. der Gummidichtungen ), dann lieber gar nichts und die Kette ordentlich säubern. Zwei Jahre alte Ketten zeugen nur von bedächtiger Fahrweise :)).Alles was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet ab !
Ausser Katzenkacke :angst:
WWW.NORTHTRAIN.COM
Motul offroad
Günstig und bei den verschiedenen Test's immer unter den ersten!!
Persönliche Meinung:
Hab bisher kein besseres gehabt. Egal ob Belray oder was weis ich für teures Zeugs.
Motul!!
Das billige Zeug's verwende ich nicht mehr. Geld ist dadurch nur rausgeschmissen.
Ich nehm immer dieses Zeug hier.
Bei dem Anbieter gibt es auch günstiges Motorenöl und Bremsenreiniger zu Grosshandelspreisen.
Im Sand ist das Kettenfett meistens nach einer Runde abgeschmirgelt, deswegen taugt das allemal.
Bei Louis oder POlO bezahlt man nur mehr und echt gute Produkte sind dort meist sehr teuer, zumindest bei den technischen Produkten.
Eigentlich kann man dort nur Klamotten kaufen und besser auch nur die Streetbekleidung, um sich nicht als Beginner zu outen.
jo der Preis fürs Kettenspray ist heiß auch beim Öl.:gut2:Zitat von el geissel Beitrag anzeigenIch nehm immer dieses Zeug hier.
Eigentlich kann man dort nur Klamotten kaufen und besser auch nur die Streetbekleidung, um sich nicht als Beginner zu outen.WER KÄMPFT KANN VERLIEREN, WER NICHT KÄMPFT HAT SCHON VERLOREN
also ich hab das immer so gehalten
da die ketten ja intern geschmiert werden braucht man maximal was zum konservieren nach dem waschen und vorzgsweise etwas das nicht klebt oder gummi angreift
ich benutze das silikonspray von aldi oder lidl verdrängt wasser und greift nix an und klebt nicht
ansonsten wird die kette trocken gefahren
bei kettenfett oder haftöl oder so bleibt staub dran kleben und bildet ne super schmirgelpaste
bei schlamm hilft eh kein fetten oder so
lediglich bei serpentinen fahren -also strasse- kann fetten die ritzel leben etws verlängern
wer einem rechtschreibfehler findet darf ihn behalten
ballistol nach dem waschen, seit jahren mein geheimrezept, nix klebt an der kette und die kette rostet nicht, fett ist eh in den laschen, da brauchts kein zusätzliches fett.I'VE SEEN THE REALITY AND IT DOESN'T MAKE SENSE
Nehme auch Ballistol. Kann man großzügig über's ganze Möpp verteilen (ausser BremsenZitat von corroder Beitrag anzeigenballistol nach dem waschen, seit jahren mein geheimrezept, nix klebt an der kette und die kette rostet nicht, fett ist eh in den laschen, da brauchts kein zusätzliches fett.
Overspray in die Umgebung ist absolut harmlos, weil sogar hautverträglich.
Lassen die sich aber gut bezahlen...Alle Tequilas sind Agavenbrand, aber nicht jeder Agavenbrand ist Tequila.
http://www.agavenbrand.com
Das Fett wird durch das Kriechöl aus den Kammern gewaschen und die Kette läuft dann innen trocken.Zitat von corroder Beitrag anzeigenballistol nach dem waschen, seit jahren mein geheimrezept, nix klebt an der kette und die kette rostet nicht, fett ist eh in den laschen, da brauchts kein zusätzliches fett.
damit hat ein Kollege sich mal fast seine ganze Yamaha zerlegt, weil das Ballistol alle Schrauben gelöst hat. Ist ja schließlich Kriechöl und Rostlöser.Zitat von Preuling Beitrag anzeigenNehme auch Ballistol. Kann man großzügig über's ganze Möpp verteilen (ausser Bremsen
). Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
