Zylinder gasgas ec 300
  • Zitat von MrDeath Beitrag anzeigen
    doch, das stoßmaß kann man einstellen...es kommt vor, dass das spiel zu eng ist, da muss dann entsprechend material an den ringen abgenommen werden. hatte ich bis jetzt aber nur bei "billig" kolben
    und den zylinder so hoch legen, bis die kanäle frei sind und dann das quetschmaß anpassen klingt zwar einfach, klappt vllt bei gasgas motoren auch wunderbar, aber wenn man pech hat, geht einem dabei drehmoment und fahrbarkeit verloren...da man damit die steuerzeiten verlängert, was meist ein anheben der nenndrehzahl mit sich zieht
    da bin ich aber froh noch keine so billigen Kolben gehabt zu haben:))
    das mit dem anheben ist eine echt nicht ganz einfache Sache darüber könnte man wahrscheinlich richtig lange drüber diskutieren
    • dafür gibts leider keine wössner, wiseco, oder vertex kolben. dann muss man sich den billig kram halt selber hinfeilen :D
      ja, deswegen sollten wir uns hier drauf einigen einfach das passenden quetschmaß nach herstellervorgaben einzustellen. und ktm fahrer halt ihr x-maß :P
      2 Räder
      2 Eier
      2 Takte
        Und Husaberg Fahrer?
        Was machen Husaberg Fahrer?:kratz:
        Geht nicht gibt's nicht! :-)
          Für GasGas??
          • Zitat von Worscht_finger Beitrag anzeigen
            Für GasGas??
            nein, war auch nur auf den beitrag bezogen, dass man das stoßmaß nich einstellen kann
            husabergfahrer, hm, keine ahnung, vllt das y-maß einstellen?
            2 Räder
            2 Eier
            2 Takte
              Jetzt bin ich verwirrt!:kratz:
              • Zitat von Balou 1805 Beitrag anzeigen
                bei verwirrtheit, einfach in das werkstatthandbuch der maschine gucken. und alles was im internet drüber steht vergessen :D
                2 Räder
                2 Eier
                2 Takte
                  Das ist mal ne Aussage!
                  Dankeschön!!!:))
                  • Hierzu nochmals ein Auszug aus dem Deutschen WHB von XasXas ich hoffe hiermit werden keine Urheberrecht verletzt!
                    Seite 1 : Kolbeneinbauspiel laut WHB
                    Seite 2 : Ringstossspiel laut WHB
                    Seite 3 : Lümmelstossspiel laut Enduroforum AGBähh:Laugh:
                      hm, da steckt ein übersetzungfehler drin, was das kolbenlaufspiel bestrifft.
                      Hinweis:
                      Das Montagespiel des Kolbens wird dadurch
                      bestimmt, dass vom größten Durchmessermaß
                      des Kolbens das kleinste abgezogen wird.
                      Müsste heissen:
                      Hinweis:
                      bestimmt, dass vom kleinsten Zylindermaß
                      das größte Durchmessermaß des Kolbens abgezogen wird.
                      so genug geklugscheissert für heute, ich geh pennen :D
                      2 Räder
                      2 Eier
                      2 Takte
                      • warum? Das Kolbenspiel beträgt 0,05mm bis 0,06mm bein einbau! Die Verschleißgrenze liegt bei 0,1mm!
                        • ja, nur wie man das kolbenspiel ausrechnet, ist in der deutschen anleitung falsch beschrieben..in der englichen version is es richtig, daher wird das wohl ein übersetzungsfehler sein
                          2 Räder
                          2 Eier
                          2 Takte
                          • Zitat von Vietze Beitrag anzeigen
                            Ja, bau am besten auch gleich X-Kolbenringe ein. Die dichten besser ab!:weg:
                            Oder besser noch den Cock-Kolbenring der hält das gute Stück länger stabil
                            • Zitat von baer Beitrag anzeigen
                              was du meinst sind Koch-Kolbenringe...
                              • War klar das der Fred nach über 130 posts nun wieder tiefere Bezüge nimmt.:who:
                                Ich liebe dieses forum
