Gasgas 2012
  • elsa2501
    antwortet
    Danke für die Infos. Werd mal schauen, ob das bei einer '09er auch da Platz findet.
  • Die Tante T.
    antwortet
    Also bei der 12 sitzt die definitiv oben am zentralen Unterzug oberhalb Kopf/unter dem Tank/ zwischen den Kühlern. War etwas verwirrt, stimmt bei der 11 saß der noch im Lufikasten, die Ehe war zu kurz als um mir das zu merken.
  • elsa2501
    antwortet
    in Fahrtrichtung links
    siehe hier die Anleitung dazu
    http://www.gasgasons.com/index.php?s...c&staticID=149
    Die Webseite kenne ich, hatte das auch mal vor. Aber halt CDI immer noch im Lufikasten.
    Ging das nicht nur bis '09? Ab '10er Modell ist die Nr.tafel doch kleiner.
    Danke für den Tip, kommt aber nicht in Frage.
  • Elvis74
    antwortet
  • elsa2501
    antwortet
    die passt zwischen Luftfilterkasten und der hinteren Startnummerntafel,zumindest bei den Modelle bis 2011. Dort hatt ich die hin verlegt!
    Hab an meiner '09er das Heck von der '10er bzw '11er montiert.
    War die CDI im Lufikasten links hinter der Nr. Tafel?
    Ich möchte die CDI aus dem Lufikasten raus haben, stört nur da drinn.
  • afr
    antwortet
    Zitat von miche187 Beitrag anzeigen
    Ich hab meine gewogen als ich sie zusammengebaut habe... war mir aber nicht mehr ganz sicher wie schwer sie war ....
    also nochmal ;-)
    Hoffe dass meine Messmethode so richtig ist ;-) aber ich denke schon....
    Seht selbst... Tank ist halb voll.
    super geeichte waage.....:Auge2: gewicht ist ja fast auf 4t niveau
  • Elvis74
    antwortet
  • elsa2501
    antwortet
    Hallo, ja bei der 300'er. Möchte meine '09er auch so umbauen. Die CDI nervt mich im Lufikasten.
  • Die Tante T.
    antwortet
    spontan hätte ich jetzt gesagt vorne über dem Kopf...um sicher zu sein müsste ich nochmal nachschauen...Du redest von der 300er oder ?
  • elsa2501
    antwortet
    Hab mal ne Frage zu den '12 GG Modellen.
    Wo befindet sich org. von GG die CDI? Im Lufikasten oder vorn am Rahmen über den Zylinderkopf.
  • Die Tante T.
    antwortet
    So, endlich mal heute zum "echten" Testen gekommen, nachden ersten 40 Einfahrkilometer eher vorsichtige Waldausfahrten waren. Jetzt steht Tachostand 90 km drauf. War heute länger in "meiner" Kieskuhle. Wat soll ich sagen...die Guillaume ist der Oberhammer !!!! Das Fahrwerk arbeitet einfach wie ein Fahrwerk arbeiten soll. Erster Eindruck hat sich bestätigt..fluffiges Endurofahrwerk aber mit ordentlichsten Reserven..ich will glaube ich nie wieder ne andere Gabel..das Ding ist jeden verdammten Cent Wert und es macht einfach nur wieder Spaß. Die Kiste hat Traktion, Drehmoment und schieb wenn man es brauch. Das mit dem Lenkeinschlag heute auf dem engen Kurs probiert..kein Thema, kommt überall rum genau wie mein Husky. 2 Dinge sind aufgefallen. Murx war es gaube ich der geschrieben hat, das die bei seinem Kumpels GG die Auspuffaufhängung falsch angeschraubt hatten und dadurch das Rohr zu nah am Lufikasten vorbei ging...das war bei mir aus so..habe aber nur eine leichte Spur davon übrig behalten zum Glück. Also alle 2012er Fahrer: kontrollieren ob Euer Auspuff von aussen auf die Halterung geschraubt ist oder dahinter..er muß nach aussen damit es passt. Und noch was, leider negatives, ist aufgefallen..der Kupplungsdeckel sifft..ich hatte das schon vorher in der Garage gesehen und erstmal die Schrauben nachgezogen...waren nicht so fest. Heute beim fahren war es dann aber deutlich schlimmer (eigentlich auch logisch) uns sind schon einige Tropfen rausgekommen. Von daher muß wohl noch ein 2011er Deckel her....der ist wenigstens aus Metall und normalerweise dicht. Aber trotz dieser Kleinigkeiten...das Ding geb ich nicht mehr so schnell her, einfach nur ein megageiles Mopped mit dem es wieder mal so richtig Spaß macht...
  • gussner
    antwortet
    JG :areit:
  • Herbrenner
    antwortet
    Hi Frank!
    Nach JG (kennst ja ;-) ist die 2012 tatsächlich schwerer als die 2011.
    Von JG haben sie wohl auch die neue Sitzbankbeferstigung für 2013 abgeschaut ;-)
    Hier ein netter kl. Testbericht zur 2012, wo von einem Mindergewicht geschrieben wird!!!!!!!!!!!!!!!!
    Neues Jahr, neuer Dauertester. Wir begrüßen die EC 300 von GasGas.
  • Teuber-Motorsport
    antwortet
    New engineers at the factory who replaced the one who screwed up the airbox on the '12s. (I think those guys were shot!) They have been working on a lot of quality control type issues that should make for a better finished bike.
    I will post the pics when I get them later this week.
    Das ist aber interessant das solche Aussagen jetzt schon offiziell aus Importeursmund kommen...
    Besser wäre, man setzt beim 11' Modell wieder mit der Entwicklung ein, so wie es ja auch beim 4T passiert ist.
  • Elvis74
    antwortet
    also nochmal ;-)
    ja passt doch und ist genau richtig
    hier noch ein paar infos aus USA vom dortigem Importeur:
    I was at the factory today and saw the 2013. I should have pics of it on Friday. Lot of little changes but mainly to the plastic. Seat has a bolt on top again. The battery box attaches to the seat so it is out of the way now. There is a bolt through the bottom of the rad shrouds now and the plastic is much stronger. The seat feels softer. Tighter turning radius. We dropped the Renthal Twinwalls for a tapered bar (forgot the brand). 50 tooth rear sprocket.
