Ich hatte mir extra welche.mit normalen Birnen gekauft, weil ich das Problem mit der zu geringen Leistungsaufnahme von LEDs umgehen wollte, denn das Problem hatte ich damals schon bei meiner KMX.
Da hatte ich auch zusätzlich Glühbirnen zwischengeschaltet und die dann unter der Sitzbank verstaut, aber das ist dann ziemlicher Pfusch und auch ziemlich unpraktisch wenn der ganze Rotz da rumliegt.
Vielleicht sehe ich mich mal nach Widerständen um.
Ich hoffe dass das Leonelli.Relais wenigstens +- 3W oder so abkann :D
Wo wir wieder absolut im Bereich Bastelbude wären....
Du machst jetzt hier zwei Wochen rum weil Deine Elektrik nicht korrekt funktioniert, um TÜV zu kriegen.
Kaufst Dir aber immer wieder im Internet Klamotten, von denen Du nicht weißt, ob sie funktionieren.
Original-Blinkrelais ab 24,90 Euro, dazu Original-Blinker inkl. passender Birnen 11,90 Euro.
Ich verstehe denn Sinn dahinter gerade nicht ganz! Kann mich einer Aufklären??
Hallo hat jemand noch zufällig eine lenkeramtur mit lichtschalter hupe killschalter und blinkerschalter ! meine ist defkt und ich bräuchte sowas fürn tüv ! wenn jemand was hat kann er mir ja ne pn schicken ! danke im vorraus !
Ja ich hatte mir die Blinker gekauft bevor ich von dem Problem gehört habe und will die natürlich jetzt auch gerne nutzen :D
Habe auf jeden Fall noch mindestens 2 Standart Blinker da, einen davon muss ich aber noch reparieren. Also versuche ich wohl erstmal die Standart Blinker ;)
Ja, ich denke der Kabelbaum von meiner Gasi lässt das auch nicht ganz zu.
Habe den dieses Kombiinstrument dran:
Habe vorgestern erstmal nen Ölwechsel vorgenommen und heute dann Blinker vorne angebracht, Spiegel sind jetzt dran sowie der Not aus und die Bremslichtschalter.
Das einzige was jetzt noch Probleme macht ist das Blinkerrelais. Habe diese Blinker verbaut und mit dem Standartrelais leuchten die halt dauerhaft.
Habe dann mal nen anderes Relais genommen was ich hier noch rumfliegen hatte, aber da tut sich gar nichts.
Das Standart von Leonelli soll ja ziemlich schlecht sein wie ich gelesen habe.
Könnt ihr mir da was empfehlen? Muss es ein spezielles sein für Wechselstrom? Ist es egal ob 2 oder 3 polig? Relais sind für mich immer so ein Rätsel, manche sind so leicht dass man sich fragt ob da überhaupt was drin ist......
Am Tacho muss ich auch mal schauen, der zeigt mir keine Geschwindigkeit an, morgen probier ich mal aus obs am Magneten oder Sensor liegt, ansonsten wirds wahrscheinlich der Tacho selbst sein....
Ein Gast antwortete
tja eigntlich brauchst du entweder den Drehschalter oder diesen Tacho oder du bastelst dir was aus Ebay zusammen
Also müsste für die Blinkfunktion im Tacho das unterste Kabel von dem Bild mit dem Tacho dafür zuständig sein. Ist der größte Stecker von allen, hat aber nur 2 Pole in dem Stecker selbst.
Gibt es da einen Adapter der von dem 6 oder 8 poligen Stecker von der Blinkerarmatur auf den Tacho geht?
Und, ich habe nicht die Armatur mit dem Drehknopf sondern ne normale wo man nen quasi nen Schieber hin und her schiebt womit man halt zwischen fern und abblendlicht wechseln kann, aber da mach ich mal nen Foto von heute nachmittag.
Genau, wobei Imho zeigen die Lampen im Tacho keine Blinker an?!
Ein Gast antwortete
Also an deinem Tachometer sind die blinkerkontrollleuchten (die Orangen dreicke) dran. Im Schalter(drehschalter) ist anzeige fuer das fernlicht/abendlichen grün/blau enthalten
