GasGas EC Fragen
  • Jogi
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Erhard Beitrag anzeigen
    Steckverbinder ist ein heißerer Kandidat, alles andere genannte kann ich ausschließen.
    Hat jemand ein paar Daten der Widerstände der beteiligten Elektrik?
    -Zündspule hat nur 0,3Ohm, ist das OK?
    Grüße,
    Erhard
    dann würde die aber nicht im Leerlauf laufen
  • Elvis74
    antwortet
    Zündung kannste doch ganz einfach testen, Kerze raus und mit Stecker an Masse halten und kicken, wenn es funkt ist alles gut.
  • Erhard
    antwortet
    Vergaserschläuche verstopft?
    Steckverbinder zwischen CDI und Spule alle OK?
    Wasser im Tank?
    Grüße,
    Erhard
  • Elvis74
    antwortet
    Membrane sind "leider" OK, die hab ich auch schon geprüft. Leider vergessen zu erwähnen.
    Danke aber für den Tip, es hätte ja sein können.
    Erhard
    Hast fundierte mal gegen das Licht gehalten. Bei mir waren die sheice V-Force mal seitlich offen ohne das sie ausgefranst waren. Hab neue drauf gemacht und es war wieder gut.
  • Jogi
    Ein Gast antwortete
    Clip an der Nadel ab?
  • FrankSt
    antwortet
    Wasser im Tank?
  • Erhard
    antwortet
    Erhard
  • Elvis74
    antwortet
    Zitat von Sagi84 Beitrag anzeigen
    Membrane
    Richtig!
  • Sagi84
    antwortet
    Membrane
  • Erhard
    antwortet
    Hallo zusammen,
    Hilfe! Meine GAsGas EC300 mag nimmer. Von einem Tag auf den anderen, ohne irgendwas zu verändern. Bedüsung etc. hat alles seit Monaten gepasst.
    Fehlerbild:
    Sie lässt sich starten. Im Leerlauf geht sie ewig und ruhig. Aber beim kleinsten Gasgeben geht sie aus oder fast aus. Lässt sich dann wieder starten.
    Schon gemacht:
    Vergaser gereinigt. War aber sauber.
    Ich habe die Zündpule gemessen 12kOhm und 0,3Ohm (Primärseite)
    Wer kennt die Sollwerte der Zündspule?
    Was soll ich sonst prüfen?
    Für jeden Hinweis dankbar,
    Grüße,
    Erhard
  • Saarländer
    antwortet
    Ich find die AJP an der 14er echt geil
    Geht definitiv leichter als die Maguras, die ich bis jetzt gefahren bin :)
  • Petzi300
    antwortet
    Ob das eine oder andere leichter geht, hängt vor allem vom Produkt Hebelverhältnis(Handseite/Kolbenseite) und Kolbendurchmesser(=hydraulisches Hebelverhältnis) ab. Der Rest ist Reibung und da glaube ich nehmen sich die Fabrikate alle nichts. Nicht mal eine Seilzugkupplung muss da schlecht abschneiden, wenn gut gewartet und gerade verlegt.
    Grüße,
    Erhard
    Gas ist wieder zu AJP zurück gekehrt.
    Das hat vielleicht mim Einkauf zu tun, aber dem Endnutzer solls gemäß meiner Erfahrung nur recht sein.
  • Erhard
    antwortet
    Hatte an der 11er (die der Robbe jetzt hat) ne AJP.
    An der 12er Guillaume die Magura mit Klapphebel (wie die 2T Bergs).
    Und allen Zeitungstests zum Trotz, ging die verscholltene AJP leichter! ☝
    Grüße,
    Erhard
  • Petzi300
    antwortet
    nur zur Info, habe an meine 2011er 144er eine Magura Kupplung mit 9,5mm Kolben gebaut und festgestellt, das sie sich schwergängiger anfühlt als die AJP, also wieder zurück gebaut....
    Schade eigentlich, da die Magura einen sehr hochwertigen Eindruck macht.
  • GASGAS03
    antwortet
    Hab ich also doch verschlafen..
    Da fällt mir gerade ein, wir haben mal an einer GG Trial die Dichtungen gewechselt von Bremsflüssigkeit zu Öl.
    Die hat dann einen grünen Deckel bekommen am AGB.
