GasGas EC Fragen
Ein Gast antworteteIch habe auch mal eine Frage ich habe einen Tacho von 2006 wenn ich das im Schaltplan richtig sehe bekommt der 12V AC und hat keine Batterie ist das richtig?
Ja, da habt ihr schon recht! Masseproblem ist definitiv ein Problem, dass eben keine oder nur unzureichende Masse vorhanden ist. Kurzschluss ist richtig.
Bei meiner KZ400 hatte ich genau das gleiche Problem wie Doctor Wayne, da war es ein Kontakt vom Standlicht zur Masse, ich hatte auch nur ein "Glimmen" der Birne. War aber Gleichstrom. Mit Durchmessen ist das aber schnell gefunden.
Ein Gast antworteteMasseprobleme treten auch auf bei korrodierten und gebrochenen Kabeln/Anschlussteckern usw auf
Bist dir Sicher.:kratz:Zitat von Xoxx Beitrag anzeigenMit Masseproblem ist gemeint, dass irgendwo ein Kabel, dass Spannung führt an Masse Kontakt hat und deshalb in deinem Lichtkabelbaum an den Birnen bzw. LEDs kein oder zu wenig Strom ankommt.
aber mit Durchmessen sollte das leicht zu finden sein. So viele Möglichkeiten gibt's da ja nicht.
Das was du meinst kenn ich unter Kurzschluss.
Masseprobleme treten zumeist beim Übergang von masseführenden Kabeln zum Fahrzeugrahmen auf, hervorgerufen durch Kumpel Korossion oder unzureichende Befestigung.
Ok, wenn ich morgen zeit habe messe ich das mal durch.
Ein Massekabel müsste doch bereits am Rahmen befestigt sein oder?
Am Regler wird es nicht liegen, wenn der defekt ist brennt dir ab Halbgas die Birne durch. Am Besten du misst mal, was bei deiner Birne an Strom ankommt (nicht vergessen, Wechselstrom). Wenn das zu wenig ist, geht natürlich das LED-Rücklicht nicht. Ich würde auch auf Masseproblem tippen, oder ein Kabel ist fast durch.
Ein Gast antworteteDas ist der Regler, einen Gleichrichter hast du wenn dann nur für die Hupe
ich würde sagen du hast ein Masseproblem...
Ein Gast antwortetedas Kabel ist vorhanden, zumindesten beim vollwertigen Endurokabelbaum
jo, aber das Kabel fehlt oder irre ich mich gerade.....
Ein Gast antworteteder Schalter passt auch vorne ersetzt die HohlschraubeZitat von Elvis74 Beitrag anzeigenSchalter bei der Enduro nur hinten, Teilenummer BE250334003
Der Reifen ist halt ein FIM Enduroreifen, soll heißen funktioniert überall gut, aber nirgends perfekt.
Moin moin, hab jetzt erstmal nen Michelin Enduro Competition Reifen nach hinten aufgesattelt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Reifen?
Und: An den beiden Bremspumpen sind ja keine elektrischen Schalter dran wegen dem Bremslicht, gibt es eine Möglichkeit die Schalter nachzurüsten oder sind dann komplett andere Armaturen notwendig?
