Masse hast du überall, nimm die wo das 2. Kabel vom Killschalter dran geht wenn er eine 2. Leitung hat. Masse sollte meist mit Braunen Kabeln sein.
GasGas EC Fragen
Ich muss an meiner Maschine das federbein weicher stellen weil es viel zu hart ist...
Muss ich es auf jeden Fall ausbauen oder kennt jemand einen Trick oder Hilfe um sich die Arbeit zu ersparen?
Ist es überhaupt möglich das Gewinde per Hand zu bewegen?Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
also weicher stellst du das Federbein an den Einstellschrauben
am Ausgleichbehälter die Druckstufe
unten an der Aufnahme die Zugstufe
Wenn du aber die Federvorspannung meins, die muß auf dein Gewicht passen!
30mm statischer Durchhan (nur Moped von alleine eingefedert)
100mm dynamischer Durchhang (mit dir auf dem Moped sitzend)Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Danke für die gute Antwort :)
Ich möchte aber erstmal primär die einstellschraube verstellen die die Kompression der Feder begrenzt
muss ich das Federbein da ausbauen?
PS: das Feder ein ist einfach gefühlt viel zu hart (vorbesitzer ist mx gefahren und ich habe die Vermutung dass erst sie manuell weiter vor gespannt hat ...hab leider keine Ahnung welche Vorspannung die Feder an sich besitzt)Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
miss mal den Durchhang!
Normalerweise kannst du die Muttern über der Feder mit nem großem Schraubendreher und Hammer lösen und fest ziehen, ausbauen mußt du nichts.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Ok mache ich die tage und melde mich ;)
Jetzt erstmal bvb schaun!!!!:)Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
KochmützeReputation:Beiträge:
:Laugh::Laugh::Laugh:Zitat von Petzi300 Beitrag anzeigenBurnen ihm in der Garage die Hinterreifen stapelweise weg oder wheelen zu zweit Nächte lang durch die Gegend!
Dir ist schon klar das du über die Vorspannung nichts an der Federhärte ändern kannst. Mit der Vorspannung stellt man den Durchhang ein passen die nicht zueinander passt die Feder nicht für dich. Also wie von Elvis beschrieben Statisch einstellen Dynamisch messen und dann weitersehen
Hey
Ich hab ne frage
Bin ja gerade dabei meine Lager der umlenkung zu tauschen
Wenn ich die Lager auspressen will gibt es ne bestimmt Richtung dafür
Sprich hat die Schwinge lagersitze bzw Anschläge um die Position der Lager zu fixieren?
Oder muss ich das messen?"Geschwindigkeit stabilisiert!"
GasGas EC Fragen
Du hast ja nur gefragt ob es das gibt und nicht ob das bezahlbar istDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
