GasGas EC Fragen
  • Eigentlich war mein Tip der gleiche wie der von den anderen, lass es einfach so wie es ist.
    Masse hast du überall, nimm die wo das 2. Kabel vom Killschalter dran geht wenn er eine 2. Leitung hat. Masse sollte meist mit Braunen Kabeln sein.
    • Ich muss an meiner Maschine das federbein weicher stellen weil es viel zu hart ist...
      Muss ich es auf jeden Fall ausbauen oder kennt jemand einen Trick oder Hilfe um sich die Arbeit zu ersparen?
      Ist es überhaupt möglich das Gewinde per Hand zu bewegen?
      Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
      • also weicher stellst du das Federbein an den Einstellschrauben
        am Ausgleichbehälter die Druckstufe
        unten an der Aufnahme die Zugstufe
        Wenn du aber die Federvorspannung meins, die muß auf dein Gewicht passen!
        30mm statischer Durchhan (nur Moped von alleine eingefedert)
        100mm dynamischer Durchhang (mit dir auf dem Moped sitzend)
        • Danke für die gute Antwort :)
          Ich möchte aber erstmal primär die einstellschraube verstellen die die Kompression der Feder begrenzt
          muss ich das Federbein da ausbauen?
          PS: das Feder ein ist einfach gefühlt viel zu hart (vorbesitzer ist mx gefahren und ich habe die Vermutung dass erst sie manuell weiter vor gespannt hat ...hab leider keine Ahnung welche Vorspannung die Feder an sich besitzt)
          • miss mal den Durchhang!
            Normalerweise kannst du die Muttern über der Feder mit nem großem Schraubendreher und Hammer lösen und fest ziehen, ausbauen mußt du nichts.
            • Ok mache ich die tage und melde mich ;)
              Jetzt erstmal bvb schaun!!!!:)
              • Zitat von Petzi300 Beitrag anzeigen
                Burnen ihm in der Garage die Hinterreifen stapelweise weg oder wheelen zu zweit Nächte lang durch die Gegend!
                :Laugh::Laugh::Laugh:
                • Zitat von lupaxy Beitrag anzeigen
                  Dir ist schon klar das du über die Vorspannung nichts an der Federhärte ändern kannst. Mit der Vorspannung stellt man den Durchhang ein passen die nicht zueinander passt die Feder nicht für dich. Also wie von Elvis beschrieben Statisch einstellen Dynamisch messen und dann weitersehen
                  • Hey
                    Ich hab ne frage
                    Bin ja gerade dabei meine Lager der umlenkung zu tauschen
                    Wenn ich die Lager auspressen will gibt es ne bestimmt Richtung dafür
                    Sprich hat die Schwinge lagersitze bzw Anschläge um die Position der Lager zu fixieren?
                    Oder muss ich das messen?
                    • jo gibt es
                      • Hahn nur keine 190$
                        • GasGas EC Fragen
                          Du hast ja nur gefragt ob es das gibt und nicht ob das bezahlbar ist
                          • Nein meine frage war ob in der schwinge selbst ein Anschlag oder Sitz ist;)
                            • GasGas EC Fragen
                              UPS.....
                              Nee da ist kein Anschlag geht in beide Richtungen
                              • Alles klar;)
                                Dann werd ich einfach muss drauf und mitten hammer
