GasGas EC Fragen
  • Quasi wie das Bermuda Dreieck, alles auf einmal weg.....
    • Zitat von Harry Beitrag anzeigen
      Frag ich mich au wo die herkommt
      Bissele ärgerlich wollte eigentlich net nach net Woche schon simmering tauschen :D
      ist vielleicht die fehlende Schraube am Kupplungsnehmerzylinder :))
      • Bissel groß, wa?
        • Da die nächste Veranstaltung ins Haus steht und das Töff auf STVO getrimmt werden muss, haben sich gestern ein zwei Probleme/Fragen aufgeworfen...
          Wenn die Hupe auf Dauerton geht, kann ich davon ausgehen das das Relais defekt ist? Hört man das Relaisschalten bei laufenden Motor?
          Wo wird die Hupe befestigt, unter Gabelbrücke?
          - Die größte Hürde im Leben ist der eigene Kopf. -
          • Zitat von andylante Beitrag anzeigen
            die hupe läuft ohne Relais, nur über den Gleichrichter
            dauerton ist meistens ein masseschluss, da die Hupe über den Knopf auf Masse geschaltet wird
            • Leider nicht ganz richtig:
              Neben dem Spannungsregler hat die Hupe ein zusätzlichen Regler. Ohne diesen geht das nicht.
              Bei den Modellen mit E-Starter und Batterie entfällt dieser zusätzliche Regler aber.....
              Befestigt wird die Hupe zusammen mit dem Regler bis 2007 hinter der Scheinwerfermaske, 2008-2009 an der Gabelbrücke unten, 2010 - 2011 hinter der Scheinwerfermaske am Tacho und ab 2012 an der Plastik-Kühlerverkleidung vorne rechts.
              Viel Erfolg
              • Na ja wenn das ein Regler ist, sollte im Schaltplan keine Diode als Schaltzeichen verwendet werden, aber egal es ist jedenfalls kein Relais.
                • Spanische Schaltpläne :))
                  Besser ist, immer zu schauen was für Bauteile in den Teilekatalogen sind.
                  • Es ist weder Regler noch Relais ... es ist ein einfacher Gleichrichter ...
                    Der wird gebraucht, weil Kfz-Hupen Gleichstromhupen sind ... wird die ohne Gleichrichter betrieben klingt die gar gräuselig
                    Gehört aber alles nicht zur Frage ... Dauerhupen deutet in der Tat auf einen Masseschluss hin ... Schalter verdreckt, kaputt oder ähnliches :kratz:
                    Jeremy Clarkson
                    • GasGas EC Fragen
                      Hast du evtl die Hupe an den falschen Kabeln angeschlossen???
                      So an die Kabel für licht oder so?
                      • Jap, bin davon ausgegangen das die Hupe auch hinter die Lampenmaske kommt, wie bei meiner alten Dame, d.h. falsche Anschlüsse ....die Anschlüsse liegen bei der CDI...Schlußendlich wird es nun eine "Quietscheente" o.ä., Befestigung der Hupe ist von Werk aus an den Plastikkühlerschützern :who:
                        • Ec 250r 2013
                          Nächstes oder noch immer bestehendes Problem - Spannungsregler. Ich habe nun in ca 30 Betriebsstunden 3 Spannungsregler hingerichtet, der letzte dieses Wochenende, wobei der letzte in meiner alten Damen seit 2008 ohne Probleme seinen Dienst verrichtet hatte...
                          Was fängt so ein Spannungsregler an max. Spannungspitzen ab? Oder andere mögliche Ursachen?
                          • GasGas EC Fragen
                            Kann mir nur vorstellen das mit der Lima was nicht stimmt.
                            • Aber was stimmt da nicht, das ist ja die frage. So ein Regler verbrät doch die überflüssige Leistung der Lima. Ich habe es schon ewig nicht mehr gemacht, meine aber das eine Lima ohne Regler mal locker 50V bringt. Ware die Spule kurzgeschlossen hatte sie keine Leistung.
                              Also was kann der Grund sein das ständig Regler kaputt gehen.
                                Vorab,
                                hast Du E-Start und Batterie oder nur Kick+Kondensator?
                                An sich kann der Regler kaputt gehen, wenn zuviel Strom abgenommen wird. Also Verbraucherseitig irgendwo ein Leckstrom oder ähnliches.
                                Bei vorhandener Batterie müsstest Du dann aber Probleme mit einer leeren Batterie haben.
                                Eventuell ist auch Dein Kondensator hinüber und es entstehen die berüchtigten Spannungsspitzen. Das glaub ich sogar eher.
                                Mach mal den Kondensator auch neu. In dem Fall kannst Du froh sein, wenn die CDI nicht hin ist.
                                Aber alles nur Vermutungen. Ich hoffe das richtige ist dabei.
                                Grüße,
                                Erhard
