mit der blauen hatte ich aber bei konstant fahrt keinen guten/besseren Motorlauf
GasGas EC Fragen
So jetzt läuft sie bei meinen Bedingungen gut.
400 Höhenmeter 11Grad Lufttemperatur
LLD 38
HD 170
Nadel NOZ1
Schraube 2 raus
Schieber 7
Gemisch 1:50
War heut damit 1Std. in der Grube. Passt !!:gut2:
Danke für die vielen Ratschläge!!
Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenWas für eine LÖD und wie steht die Regulierschraube?...und nun ? keine Hinweise, Anregungen oder Tipps bezüglich meiner Frage ?Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenWar die rote Nadel nicht die magere?!?!
nö, hast du dir doch schon selber beantwortet....
Wenn die rote Nedel magerer ist und deine aber im Leerlauf abmagert und die Drehzahl nicht runter kommt, dann schmeiß mal die blaue rein.
Ich bin damals in meiner 300er die blaue mit einer 38LLD und 175HD gefahren und das war OK, aber eher fett. GRS war 1,5 offen.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
der Abmagerungseffekt tritt ja nur nach Vollgaspassagen auf !
in wie weit hat das mit der form der Nadel in unteren Schieberstellungen zu tun ?
beim normalen Fahren mit unteren Schieberstellungen tritt der Effekt ja nicht auf. :kratz:
Zitat von smcrosser Beitrag anzeigenmit der blauen hatte ich aber bei konstant fahrt keinen guten/besseren Motorlauf
ich werde am We mal die rote höher hängen (Clip runter)
und wenn das nicht hilft, nochmal die blaue probieren...
Les die JD Beschreibung mal richtig, da steht drin das du wenn du magerer/fetter gehen willst, immer die Nadel tauschen musst. Wenn du jetzt bei rot im 2. Clip von oben bist und willst eine Stufe fetter, dann gehst du auf blau im 2. Clip, dann rot auf 3. Clip, dann blau auf 3. Clip usw. Magerer halt umgekehrt und die rote ist von 0 bis 1/4 Gas einen Tick magerer also eigentlich eher was für den Sommer.
Geh sicher das dein Kolben und deine Membrane, dein Luftfilter und deine Zündkerze in Ordnung ist sonst kannst du dir den ganzen Scheiß sparen.
Als LLD nimm die 38er und als HD mal die 175 oder178.
Der Rest ist probieren.
Mal ne ganz blöde Frage
Wo sitzt den der bremslichtschalter bei ner ec300 bj09 an der Vorderbremse
Muss nächsten Monat zum TÜV und Bremslicht vorne geht nicht
Finde aber auch den verdammten Schalter nicht
Entweder ich bin blind und blöd oder der vorbesitzer hat den weggebaut
normalerweise sitzt der nur an der Hinterradbremse am Geberzylinder, ist ein Hydraulischer Schalter.
Wenn du unbedingt möchtest, dann kannst du so einen auch vorne verbauen, ist ja quasi nur eine Hohlschraube mit Kabeln dran....
Manche haben auch einen kleinen Taster an dem Bremshebel.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Meine Gasn (08 und 09) hatten auch an der vorderen Bremse den hydraulischen Schalter."Speed has never killed anyone.
Jeremy Clarkson
