Frage an die Gemeinde,
ist das Kernschrott oder kann man eventuell die Kolbenstange oder gar nur den oberen Teil austauschen?
hat noch jemand ein Federbein rumliegen, dass er nicht mehr benötigt?
Zur Ursache, denke es wurde leicht verspannt und dann ist das Material ermüdet.
Schweissen wird man so was an so einer Belasteten Stelle wohl nicht können (ich zumindest nicht).
Hi,
Du hättest die Frage lieber bei Technik/Fahrwerk gestellt. Da schauen mehr Fachleute drauf.
Ich nehme stark an, dass das ein Öhlins Federbein ist. Ersatz ist kein Problem. wende Dich an einen Fahrwerksprofi in Deiner Nähe.
Das Teil kann vom Fachmann leicht gewechselt werden. An Privatpersonen verkauft Öhlins nicht mit der Begründung der Unfallgefahr durch Arbeiten von ungeschulten Personen. Das mag schon mal stimmen. In Wirklichkeit geht es natürlich vor allem um die Unterstützung der Öhlins Servicestützpunkte.....
weiß jemand zufällig ob irgendwelche achsblöcke anderer Modelle aus dem zubehör in die Schwinge der GasGas (2011) passen?
habe einen feinen Riss entdeckt und will langfristig tauschen
Gruß Micha
Vier Räder bewegen den Körper, zwei Räder bewegen den Geist
im übrigen haben die Zubehör Achsblöcke keine Schraube dran, wie die originalen. Musst dir also Gewindeeinsätze in die Schwinge machen, damit du eine vernünftige Verstellmöglichkeit hast.
