GasGas EC Fragen
  • Ich würde mir das auch nicht anbauen , kommt vom Vorbesitzer und ich hatte mich gewundert wofür das gut ist ;)
    Der hat da wie ich sehe doch einiges an Geld investiert...
    Das sinnvollste waren wohl noch die großen kühler...
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
    • GasGas EC Fragen
      bis 2006 28,5mm, Endschalldämpfer innen 29mm
      ab 2007 28,0 mm, Endschalldämpfer innen 28,5mm
      Oh ich wollte irgendwann mal an meine 99er mit 2011 er Heck noch so einen schönen FMF anbauen aber das passt dann ja gar nicht. Brauch ich dann auch noch die Birne ab 2007?
      Gruß Heiko
      • Ja
        • Zitat von Tim Taylor Beitrag anzeigen
          Wir haben diese Protektoren damals im Team genutzt, und hatten dabei Probleme mit überhitzen der Hydraulikflüssigkeit. Grund war, das diese Zubehör-Protektoren den Druckzylinder extrem abdecken, so dass dieser die Temperatur nicht mehr abgeben kann.... Also, wurde dem ziemlich warm :Auge2:
          Deshalb besser original lassen.... spart auch Geld!
          Das Originalteil ist doch aus Plastik. Kann mir grad gar nicht vorstellen das ein Aluteil die Kühlung stärker beeinträchtigt als Plaste, deren Kontaktfläche zum Nehmerzylinder gleich groß ist.
          Zumal das Plastikteil so ne blöde Form hat in der sich Gras und anders Gesocks schön drin verheddern kann. Das Problem umgeht man indem man den Schutz aufschneidet. Im Vergleich dazu bin ich mit meinem Alu"schutz" ganz zufrieden, musste ihn beim Putzen auch noch nie abschrauben.
          Kann natürlich daran liegen das meine Kondition nachlässt bevor die Kupplungsflüssigkeit zu kochen anfängt...
          mfg JAU
          • original ist nur der Alubügel, wo T13 drauf steht!
            Der Plastikschutz dient nur als Schutz für das Ritzel damit man da nicht rein kommt.
            Marc meint das graue Aluteil wo ASAP drauf steht.
            • Aber der Gedankengang ist eigentlich doch recht ähnlich - durch die Größere Fläche aus Alu hätte ich mir eigentlich eine bessere Kühlung vorgestellt....
              Wobei ich momentan auch nciht weiß wie groß die Kontaktfläche zum GeberZylinder wirklich ist.
              Wahrscheinlich ist die so klein, dass es nicht genug ableitet...
              • da ist sui gut wie keine Kontaktfläche!
                Der Aluschutz liegt über dem Nehmerzylinder.
                Ich hatte bei mir an der 300er auch so ein Ding verbaut, weils geil aussieht, und hatte nie Probleme, aber ich bin ja auch alt und langsam....:craz:
                • Jungs ich hab ne frage:
                  Ich fahr zurzeit die mx-Führung der Kette, jedoch ist ja diese rollenfuehrung standart.
                  Welchen Vorteil soll denn diese rollenführung im enduro Bereich haben?
                  Also außer dass sie schneller verbiegt
                  :D
                  • keinen
                    • Gut, ich Rätsel schon die ganze zeit, komme aber auch das gleiche Ergebnis :D
                      • Ich fahr auch die MX Führung, muß aber seit dem immer das Scheißding abschrauben beim Hinterrad wechseln um die Kette vom Ritzel zu kriegen, das ging mit der Rolle einfacher.
                        • Alter Schwede!!! Das hab ich ja noch nie gehört!!! :Laugh:
                          Dann lass Dir schnell mal zeigen wie mal ein Hinterrad ausbaut!!
                          • Genau daran wird es wohl liegen, schön das ich dir die Freude machen konnte.
                            :daumen:
                            Die Rollenführung verzeiht kleine Fehler, die Mx Führung nicht. Welchen Fehler ich aber gemacht hab verrate ich nicht.
                            • Wenn du die Achse ganz raus hast kannst du das Rad doch nach vorne schieben und die Kette oben vom Kettenblatt heben.
                              • nur zur Info, habe an meine 2011er 144er eine Magura Kupplung mit 9,5mm Kolben gebaut und festgestellt, das sie sich schwergängiger anfühlt als die AJP, also wieder zurück gebaut....
                                Schade eigentlich, da die Magura einen sehr hochwertigen Eindruck macht.
