KTM 350 EXc
Dieses Thema ist geschlossen.
Ja, wenn der Thermoschalter nicht gerade kaputt ist ;)Zitat von Tesox Beitrag anzeigenBekommt der Lüfter das in den Griff?
Ich habe jetzt einen Thermoschalter vom Volvo verbaut, der hält hoffentlich länger als das völlig überteuerte Originalteil von KTM.Gruss Micha
Zitat von Micha19792 Beitrag anzeigenJa, wenn der Thermoschalter nicht gerade kaputt ist ;)
Scheint ja auch ein öfters auftretendes Problem zu sein :kratz:
Was kostet den das Originalteil und was das Volvo ??
Was mir heute beim putzen aufgefallen ist das die so wunderschöne orangene Pulverbeschichtung auch ziemlich mies ist . Bei der oberen Federbeinaufnahme und wo die Fußrasten an dem Rahmen anliegen blättert es schon ab :azrael:So fährt man aber nicht Gelände :holler: :Laugh:
Das Originalteil kostet glaube ich knapp 50 Euro, das vom Volvo bzw. Mercedes (Hersteller ist BEHR) etwa 10 Euro. Lediglich die bieden Flachstechülsen am Anschlusskabel muss man gegen Rundsteckhülsen austauschen, ansonsten sind die Dinger baugleich.
Deine orange "Pulverbeschichtung" ist doch auch nur Lack
Gruss Micha
Find ich trotzdem ärgerlich :isi:So fährt man aber nicht Gelände :holler: :Laugh:
Hä? Beides kann abblättern. Das Material ist ohnehin ähnlich, nur die Art der Aufbringung ist unterschiedlich.Zitat von Fehrjahn Beitrag anzeigenDas wird wohl ne Pulverbeschichtung sein. Lack blättert idR nicht so ab.
An meiner alten EXC (2003) ist der Lack auch im genannten Bereich abgeblättert, da war auch nix gepulvert.Gruss Micha
Hallo KolwenZitat von kolwen Beitrag anzeigenIch hatte beim Enduro in Rommersheim die Ehre eine EXC 350 Six Days ca. 2 Stunden zu testen und da ich unmittelbar vorher mit meiner TE 310 gefahren bin war dies ein guter Vergleich. Beide Bikes waren sogar mit gleichwertigen Reifen (S12) ausgestattet
Zum Motor:
Sehr gut geviel mir der sehr sanfte Antritt aus dem Drehzahlkeller, daher sind Wurzelpassagen und enge Kurven ein wenig einfacher zu fahren als mit Meiner. Die TE ist hier etwas ruppiger nicht so fein zu dosieren.Wobei ich sagen muss das ich an diesem Tag ein offenen SX Dämpfer montiert hatte wodurch die Charakteristik eher crosslastig wird. Die Leistung reicht sowieso aber ich denke die 350ziger hat hubraumbedingt mehr und dreht obenraus einen Tick schöner. Mit dieser Abstimmung gefiel mir der KTM Motor etwas besser.
Fahrwerk:
Vergleich ist nicht ganz fair da die KTM ein SXS Factorywasweißichfahrwerk für sehr viel Geld montiert hat. Daher war die Gabel top kann aber die original Kayaba der Husky nicht schlagen denn die geht wie ne eins!
Aber erst mal zur Sitzposition. Ich bin nur 1,73 und ich finde den Abstand zwischen Fußrasten und Sitzbank bei der KTM sehr eng, gefühlte 5cm weniger, gemessen wahrscheinlich mininmal anders aber trotzdem unangenehm. Auch im stehen hab ich sehr lange gebraucht um mich wohl zu fühlen. Wie schon erwähnt,Gabel top, aber hinten unruhig gesamt etwas unsicherer .............
sachlicher Testbericht, klasse. Der Motor ist sicherlich wie gehabt super bei der KTM. Aber er hat anscheinend auch seine Macken, mit dem Heiß werden. Das kann ziemlich nerven. Die Modelle exc 450 2004-2007 haben auch ständig gekocht. Meine 450 2011 kocht gar nicht (alles original ) auch bei extremen Sachen nicht.
viele Grüße J
Das würde ich so nicht verallgemeinern. Als Ursache sind bisher ja 2 defekte Thermoschalter bekannt, ansonsten scheint der Motor ja thermisch stabil zu sein. Die genaue Ursache für mein letztes Kochen ist ja noch nicht gefunden (scheint aber tatsächlich nur ein verklemmter Kühlerdeckel gewesen zu sein). Ansonsten hatte die Maschine ja auch bei harten Bedingungen und hohen Aussentemperaturen nicht gekocht.Zitat von Dr. HC. Check Disk Beitrag anzeigenDer Motor ... hat anscheinend auch seine Macken, mit dem Heiß werden...Gruss Micha
Umgedreht würde ein Schuh draus, wann haben die RSF-Motoren gekocht?Zitat von Dr. HC. Check Disk Beitrag anzeigen
viele Grüße J„Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.“
Da hast leider nicht ganz Unrecht.Zitat von Robbe Beitrag anzeigenDie frage sollte lauten " welche ktm kocht nicht" die sind doch durch die Bank am abblasen :P
Sämtliche 4-taktenden Orangen die bei uns mitfahren ändern den Aggregatzustand des Kühlmittels recht schnell
Ist sehr ärgerlich wie ich finde, tut der Geilheit der 350er aber keinen Abbruch:schwärm:..
