Welche Mousse ??
  • Zitat von PW50 Beitrag anzeigen
    Also,
    ich fahre meist den Pirelli Scorpion Mid Soft.
    Werde dann wohl den Technomousse als Lehrgeld ausbuchen,
    welcher Mousse ist denn zu empfehlen?
    Was hast du denn vor zu fahren? Welches Gelände?
    Würde dein technomousse gerne nehmen
    • Es geht hauptsächlich um die Pannensicherheit,
      mit normalem Schlauch zu oft gepitscht,
      und in letzter Zeit mit Tubliss auch ein paar mal Pech gehabt,
      Stollen raus /eingerissen, seitlich aufgeschlitzt, halt nix was man mit den Gummiwürsten wieder dicht bekommen hat.
      • Vormals Goldentyre Mousse mit Reifen, beides Ausführung "normal" war für Hobbyenduro im Wald mMn nahe der Perfektion was Preis-Leistung angeht.
        Jetzt mit Michelin Mousse und Mitas Reifen habe ich auch die Probleme gehabt mit erst zu hart, dann iwann mal richtig und letztlich zu weich.
        Bin wieder bei Schlauch mit zwei Reifenhaltern und 0,5 bar angekommen und läuft gut.
        • Gibson 16er einbauen - sofort gewünscht startklar - kein einfahren .... fertig.
            Also,
            Mit x Grip habe ich gute Erfahrung gemacht
            • Kann mir jemand den Umfang vom X-Grip Mousse 120 oder 140 nennen?
              Also nicht den gesamten sondern eher den Durchmesser der Wurst.
              Gruß Patrick
              Gesendet von meinem EML-L09 mit Tapatalk
              • Welches Mousse/ Typ meinst du?
                Du kannst auf der Homepage nachsehen
                Mousse buy online at X-GRIP! ✓ Top prices ✓ Top service ✓ Fast shipping from Austria
                Ansonsten kann ich dir das EH2 Mousse mal messen, allerdings schon etwas gefahren...
                • Ich habe eins und es ist keine Bezeichnung drauf. Deshalb frage ich.
                  Wenn ich das in den 140er soft stecke ist das wie Bockwurst in Turnhalle. [emoji848]
                  • So ein X-Grip werde ich wohl demnächst auch mal probieren.
                    Patrick, wenn du den Umfang hast, kannst du dir den Durchmesser ausrechnen und umgekehrt.....
                    Ich habe bei Mefo mit einem U= 295mm so ungefähr 0,6 - 0,7 bar äquivalent bei Metzeler Six Days 140
                    Bei U= 285mm entsprechend weniger, aber mit einem Reifenhalter funzt das dann nicht mehr.
                    Von unterwegs....
                    • Bisschen Ahnung von Mathematik hab ich auch noch [emoji6] leider weiß ich trotzdem nicht ob es ein EH 1 oder EH 2 ist.
                      • Ich habe es im Netz gefunden. Es ist ein EH 1 da meiner nur 285 mm Umfang hat.
                        • Umfang der 'Wurst':
                          EH-1 = 31 cm
                          EH-2 = 32 cm
                          • Ich habe 28,5 cm [emoji44]
                            • Du hast ja auch ein Mousse für 120/90-18.......
                              Bei 140/80-18 hast du ca. 300mm beim EH-2
                              • Jupp das ist ja nun klar. Ich denke das ist nicht sinnvoll wenn der kleine Mousse dort drinnen ist obwohl es laut Homepage dann einfach sehr weich ist. [emoji848]
