Darf i dich erinnern , dass ich Metger bin und sehr gut mit Fleisch (tot oder lebendig) umgehen kann und NICHT mit schrauben.
Muss das Mop dann extra in ne Werkstatt bringen, aber ich fahr in 4 Wochen beim Durofrank bei ca 30 Grad...
Lieber Herr Metzger, wenn Du nicht komplett verblödet bist, dann wirst Du auch ohne Werkstatt eine Düsennadel in deinen Vergaser implantieren können.
Stell dir einfach vor, Du schneidest Filet oder irgend `n teures Fleisch. Genau sooo vorsichtig baust Du dann das Deckelchen ab, ziehst den Schieber aus dem Gaser und wechselst die Nadel. Einfach mal trauen. Wirst sehen, dass mach Spaß. Das ist fast wie `nen schönen Hintern streicheln bei der "Göttlichen". :Auge2:
Mach doch einfach wie auf'm zettelchen steht die rote rein und fertig, sind ja nur 5 minuten arbeit. Die werden schon wissen was sie machen, wenn se sagen rote rein.
:daumen:
soll man denn für den Sommer unbedingt die rote Nadel reinbauen und was passiert denn wenn i mit der blauen weiter fahre?
Du faellst auf der Stelle tot um wenn die temperaturen ueber 15 C sind...
Die blaue Nadel ist die fetter, die rote die magere....das stimmt so schon!
Aber die Abstufung zwischen den Nadel ist nochmal zum verfeinern gedacht! :Auge2:
Quasiso..von fett zu mager
Blau 3. kerbe von oben
Rot 3. kerbe von oben
Blau 2. kerbe von oben
Rot 2. Kerbe von oben
Blau 1. Kerbe von oben
Rot 1. Kerbe von oben
Der Sprung zwischen den einzelnen KErben pro NAdel ist also so groß, dass er mit der anderen NAdel nochmal um die Hälfte verringert und genauer gemacht werden kann! :daumen:
