Wenn es so wäre würde der Fehler bei einem System mit umgebauer Nissin Pumpe wohl auch auftreten da der eigentliche Fehler noch da ist.
Denke das die Bohrungen in der KTM Bremspumpe so knapp sind das sich hierdurch immer wieder Luft ins System schleichen kann. Dann ist die Zulaufbohrung nicht groß genug um die Luft wieder in den Behälter zu lassen.
Beim Umbau auf dei Nissin Pumpe, anbauen Flüssigkeit rein 15 mal gepumpt und fertig!!!!!
Das klappt bei Brembo im Leben nicht, habe mich da vorher auch schon mit versucht.
