Vorderradbremse ohne Druckpunkt
Das stimmt natürlich. Obwohl es ja dann ne absolute Fehlkonstruktion der Brembo-Anlage ist. Wurde die zum Modelljahr 2012 und/oder 2013 geändert?
Zitat von kreuzfeld Beitrag anzeigenScheinbar ist bei den Brembo- Anlagen irgend einen Nippel neben dem Tüdel im Dingens so verbaut, dass es die Ansammlung von Luft begünstigt. Was mich nur wundert ist dass die Menge der Luft schon recht groß sein muss, damit die Bremse einen Totalausfall erleidet.
Ich hatte dieselbe Kacke auch mal beim Mountainbike. Da habe ich mit diversen Spritzen versucht von oben und unten Flüssigkeit durchzudrücken um die Bremse neu zu befüllen und zu entlüften. Hat aber nur mit mäßigem Erfolg funktioniert. Irgendwo hat sich immer noch so ne kleine fiese Luftblase verdrückt. Die hat sich dann bei der nächsten Temperaturänderung draußen wieder bemerkbar gemacht und die Bremse ging total fest oder hat überhaupt nicht mehr funktioniert.
Wenn man die Luft allerdings mit diesem Gerät für 20 € so gut raus bekommt, dann wird das sicherlich meine favorisierte Lösung werden.
Das Problem ist dass du damit nur ein Symtom behandelst, und nicht die Ursache.
Bei mir wars immer wiederkehrend und irgendwann war ich es leid.
Warum das Problem bei den Brembo Pumpen auftaucht und bei den Nissin nicht kann ich nur vermuten. Ich tippe einfach mal auf die im vergleich doch wesentlich kompaktere Bauform. Dadurch ist da recht wenig Flüssigkeit im Behälter und die Bohrungen und alles kleiner und kompakter. Also alles Dinge die es einfacher machen das Luft rein kommt, aber schwerer das sie raus kommt.
Habe ich mal gemacht, aber das System schmeißt dann alles in der Reihenfolge wie es geschrieben wurde zusammen.Zitat von Tesox Beitrag anzeigenVielleicht kann ein Mod. die 2 Threads zusammen packen.
http://www.enduroforum.eu/showthread.php?t=13950
Verstehe ich nicht, vor allem nicht durch Stehen.
Bis jetzt bin ich von den Phänomen immer verschont geblieben.
Einzig die hintere Bremse habe ich durch Überhitzung zum Ausfall bekommen. Und einmal durch Verschmutzung oder so. Hatte wohl die Bremsflüssigkeit nicht oft genug gewechselt. War aber bei der 2009 SD und die hatte eine andere hintere Bremspumpe wie die normal EXC.
Zitat von JoeMetal Beitrag anzeigenHi Tesox,
welche Nissinarmatur hast Du denn verbaut?
Wo hast Du sie gekauft?
Kannst Du mir Angaben machen?Zitat von kreuzfeld Beitrag anzeigenich habe bei meiner 13er EXC nach längerer Standzeit (5 Wochen) genau das selbe Problem. Absolut null Druckpunkt und Bremswirkung als ob ich nen Fuss schleifen lassen würde...
Aufgrund mangelnder Zeit hab ich dann auf herkömmliche Weise versucht zu entlüften, hat aber keine Besserung gebracht.
Nun wäre ich natürlich auch an einer Lösung des Problems interessiert.
Tesox, die Nissin-Armatur würde mich genauso interessieren wie dieses Entlüftungsgerät. Vielleicht kannst du ja mal nähere Infos geben...
Nissinamatur > GasGas 2004 wie der Jogi schon schreibt. Und jetzt darfst 3x raten, woher ich die Pumpe habe.:))
Entlüftungsgerät > http://m.ebay.de/itm/231007991750?nav=SEARCH&sbk=1
Nur so am Rande, ich BJ11 nach 1.5 Monatestandzeit kein Druckpunkt mehr. Ging aber durch die Hebelverstellung und pumpen wieder einen brauchbaren Druckpunkt zubekommen.
Zwei BJ2012 haben nach 2Monate Standzeit absolut keinen Druckpunkt mehr. Die eine Maschine ist keine 30 Std gelaufen und verliert den Druckpunkt. Vorher hat alles gepasst. Irgendwie finde ich das schon hart das dies nicht aus der Welt geschafft werden kann außer die Armatur zu tauschen.
also bleibt nur ein Armaturentausch um das Problem dauerhaft zu beseitigen?
Also das mit dem Kabelbinder ist ganz einfach, dadurch setze ich das System unter Druck und unter Druck werden die eventuell vorhandenen Luftblasen zusammengedrückt und die Kleineren Blasen wandern leichter nach oben weil sie weniger Fläche haben um an der Wandung der Leitung in der Flüssigkeit hangen zu bleiben.
Da das bewegte Volumen aber verdammt klein ist klappt das ganze nur wenn irgendwo oben in der Pumpe oder direkt davor eine kleine Luftblase im System ist. Die wandert dann nach oben und wird beim druck los machen durch lösen über die Nachlaufbohrung in den Behälter gedrückt.
Ein Gast antwortetedie Nissinpumpe ist in diesem Fall von einer GasGas Bj.2004Zitat von kreuzfeld Beitrag anzeigen
ich habe bei meiner 13er EXC nach längerer Standzeit (5 Wochen) genau das selbe Problem. Absolut null Druckpunkt und Bremswirkung als ob ich nen Fuss schleifen lassen würde...Zitat von 4 Stroke Beitrag anzeigenSo hatte das an meiner 13 EXC jetzt auch, da war null Druckpunkt noch vorhanden, fühlte sich an wie ne Kupplung.:craz:
Mein Händler mir gesagt, ich soll einen Kabelbinder am Hebel machen und zum Lenker ziehen.
Hab jetzt 14 Tage so stehen gelassen und sie da Druckpunkt ist wieder da.:gut2:
Ich vemute einfach mal das ich bei meinem letzten abflug, die Bremse einfach Luft gezogen hat.
Die Frage wäre wieviel Druck und Strömungsgeschwindigkeit ?Zitat von factory525 Beitrag anzeigenDenke das die Luft im Bogen durch die Strömung beim Entlüften mitgenommen wird.
Übe ich Druck aus, ist es der Luft im Bogen egal, oder?
Manchmal ist es aber egal wie, Hauptsache es funzt :))
Natürlich kann man die Leitung so "hindrücken" das ein kleiner Druck einer Spritze ausreicht. Macht auch Sinn wenn man die Flüssigkeit tauschen will.
Manchmal klappt aber das Entlüften von unten nicht und dann hilft meist nur der Kabelbinder.
Soft-Bondage eben :D
Denke das die Luft im Bogen durch die Strömung beim Entlüften mitgenommen wird.Zitat von paco_AT Beitrag anzeigenVon unten entlüften ist normal richtig, jedoch bei unseren Enduros hat die Bremsleitung einen Bogen oben am Lenker der die Luft nicht bis zur Armatur kommen lässt. Dazu fehlt der Druck von unten. Meist mit Spritzen.
Man kann versuchen das Mopped auf die Seite legen, hilft aber selten.
Mit der Kabelbindermethode wird solch ein Druck aufgebaut der die kleinste Luftblase über die Länge der Klemmung in die Armatur zwingt.
Meist geht das über Nacht bei Plusgraden.
Solange bis wieder Luft ins System gelangt.
