Beta Smoker
Kanns auch nur laienhaft erklären.
Wenn du den Clip an der Nadel höher hängst, ragt die Nadel weiter in den Düsenstock, weil sie ja dann quasi länger ist.
getapert
Hab gerade meinen Beitrag gelöscht weil ich dachte dass es nicht stimmt.
Komm da immer noch nicht klar warum die Nadel tiefer hängt wenn man sie doch höher setzt?
Ja, Clip weiter oben -> Nadel hängt tieferZitat von nichtvonpappeUnd oben ist ja im eingebauten Zustand eigentlich unten, richtig?
getapert
wird bei den clip positionen für den vergaser von oben oder unten angefangen zu zählen?
ist also clip 2, der zweit unterste oder zweit oberste clip?
Da will das Material aber gut gewählt sein, denn sonst sind nicht nur die €15 versenkt. Ich teste gerade Scheiben von einem Hersteller, der mir welche machen will. Die hintere hat 6h gehalten und 2 Satz NISSIN-Beläge mit in den frühen Materialtod gerissen.
engl dann leg doch mal ne Großserie auf!
Ich hab da keine Kontakte
Betrieb mit Wasserstrahlschneider; ausschneiden lassen; so wie alle anderen Scheiben auch! macht 15 € in die Brotzeitkasse und gut ists!Zitat von stefan2230 Beitrag anzeigen... was ich immer noch suche ist eine geschlossene Scheibe für hinten ohne 100€ anzulegen.:kratz:
Gruß Stefan
Vorne sitzt der Tachomagnet dann aber etwas neben dem Tachonehmer.
Somit spint der Tachon dann manchmal.
Habe selber KTM/HSB Felgen drin und hab das so feststellen müssen...
Bremsscheibe vorne
Hallo Artus,
für alle die mit der vorderen Bremsscheibe Probleme haben, hier Passen die KTM Scheiben der EXC SX SXF usw. Modelle, die ja bekanntlich in allen Preislagen und Qualitätsstufen verfügbar sind. Hinten fahre ich auch racedisk, im Hinblick auf Preis und Qualität ausreichend, was ich immer noch suche ist eine geschlossene Scheibe für hinten ohne 100€ anzulegen.:kratz:
Gruß Stefan
