Beta 2011
    noch mal kurzes warm up vorher.....:))
    nagut... genehmigt... dann kann ich ja nurnoch beten das das gut geht:panik:
    ansonsten machste halt den manager:auslach:
    Pavian Parade ruled:trara:
    • Zitat von quickmick Beitrag anzeigen
      @afr,
      Probiere mal eine 42er LLD,dann hängt sie "untenrum" besser am Gas.Bei dir wir es wohl eine Problem mit Falschluft oder Dreck im Vergaser geben,da meine bedenkenlos anspringt und Gas annimmt,egal in welcher Situation.
      Den Luftfilter musst du im Auge behalten.Die Abdichtung des Lufikastens ist relativ schlecht,so dass man immer Dreck im Kasten hat!Der Filter sieht nach jeder Ausfahrt aus wie Sau!
      leer laufdüse warte ich drauf...
      luftfilter habe ich auch bemerkt...
      mit gasanahme habe ich kein problem nur mir souveränen starten..muß immer leicht beim starten gleichzeitig ein wenig gasgeben, auch im warmen zustand ...dann startet sie erheblich besser
      habe die woche viel probiert ...alles gereinigt..
      leerlauf stabiler als vorher....kein wildes rumtouren mehr ..aber ich kann die gemischschraube komplett rein drehen und sie geht nicht aus...also kleinere leerlaufdüse...od. irgendwas defekt od. noch verschmutzt
      habe bei jetziger 45 L-düse sehr wenig reaktion auf bewegung der gemischschraube..
      allgemeiner lauf...und gasanahme gut...
      • Während einer Veranstaltung von Schroth Motorräder hatten wir die Chance ein Motorrad aus der Nullserie der BETA RR350 zu testen.
        Das Motorrad ist für den Presseeinsatz ab Ende nächster Woche verplant, deshalb war etwas Vorsicht angesagt.
        Hier eine erste Impression.
        Vielen Dank an Thomas Schroth, dass er uns als Gäste an seinerVeranstaltung hat teilnehmen lassen und natürlich an Franky Schroeder, dass wir das Motorrad doch sehr ausgiebig fahren durften.
        • so 42 l-düse montiert und volle reaktion auf gemischschraube ..starten war auch sehr gut....nur die ersten 5 min. bis der motor warm ist diese rasselden geräusche. ist der motor warm sind diese komplett weg. kollege meinte wäre bei ihm genauso. an und für sich ...bin ich erstmal voll zufrieden. :))
          • danke surfer...:gut2:das rasseln ist weg...genau wie du beschrieben hast.
            • Ich habe die entsprechende Aktion hier nicht gepostet, da das Rasseln im Gegensatz zu einer schlecht durchgeführten Manipulation harmlos ist. So Ihr nicht wirklich erfahren seid, lasst die Geschichte den Händler durchführen.
              • choice alles gut...jetzt fährt sie perfekt..für mich
                die beta heute mal richtig ausgeführt......ist ne top braut...mit der werde ich glücklich.
                noch nie so ein geiles mopet gefahren..:schwärm:...hm doch die berg vom frank war auch geil....
                • hat jemand schon mal ein aussergewöhnliches betadesign entdeckt?
                  wollte aus dem entelein einen schwan zaubern...scheiß pimperei
                    Nimm ne Dose Mattschwarz... oder Felgensilber...
                    ist auf jeden Fall aussergewöhnlich :Laugh:
                    • Zitat von dr-dirt Beitrag anzeigen
                      na..dann sieht sie ja aus wie deine...ne das will ich net
                        Aber das kennst Du, oder?
                        • ja...und die vom hippi kenne ich auch...hatte in aarbergen eine gesehen...
                          aber wie es so ist keine zeit gefunden zu fragen...
                            Hast Du denn eine Idee, wie das Dekor in etwa aussehen soll?
                            Wenn Du dann noch die Konturen vom originalen Dekorsatz (Scan) besorgen kannst, könnte der Carl dir ein ganz individuelles machen.
                            A long history of riding bikes / eine lange Geschichte des Motorradfahrens We are a small company based in southern Germany. We have been officially producing seat covers since 2000. The main material we use for our artificial leather seat covers is manufactured here in Germany 100%, is very thick and of the highest quality. […]
                              http://www.dualsport-fx.com/
                              attraktiver....???ne überhaupt nicht....
                              • da es ja nicht viel über die 11 beta zu diskutieren gibt , zu wenig schäden
                                um im gespräch zu bleiben, hier mal ein versuch den tread zu rechtfertigen
                                ......:)) http://www.americanbeta.com/webbprofile.html
