GasGas EC Fragen
Mal ne andere Frage, wann hat das Fahrwerk denn mal einen Service gesehen. Wenn das Öl da schon ewig drin ist darfst du dich nicht wundern wenn das ganze ähnlich sensibel anspricht wie ein Stück Rohr. Also Kompleten Service machen lassen und wundern wie gut ein Fahrwerk auf einmal funktionieren kann.
gabelöl wurde gewechselt, Dämpfer weiss ich nicht...Zitat von ghost Beitrag anzeigenMal ne andere Frage, wann hat das Fahrwerk denn mal einen Service gesehen. Wenn das Öl da schon ewig drin ist darfst du dich nicht wundern wenn das ganze ähnlich sensibel anspricht wie ein Stück Rohr. Also Kompleten Service machen lassen und wundern wie gut ein Fahrwerk auf einmal funktionieren kann.
hat die druckstufe am Dämpfer nen Anschlag dass ich die getrost erstmal ganz schließen kann?Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
JogiReputation:Beiträge:
ja hat Anschläge in beide Richtungen, wichtig ist das du die Klicks spürst, wenn das nicht der Fall ist solltest du Ihn mal überholen lassen.Zitat von lupaxy Beitrag anzeigengabelöl wurde gewechselt, Dämpfer weiss ich nicht...
alles klarZitat von gasgasjogi Beitrag anzeigenja hat Anschläge in beide Richtungen, wichtig ist das du die Klicks spürst, wenn das nicht der Fall ist solltest du Ihn mal überholen lassen.
mache ich heute und dreh mal meine stammrunde ;)Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
Nur Öl gewechselt oder auch Gabel auseinander und alles mal sauber gemacht, anders bekommt man den Dreck da nicht wirklich raus. Wenn dann die Buchsen auch noch am ende sind kannst du da stellen bis du schwarz wirst, die wird nie sauber ansprechen.Zitat von lupaxy Beitrag anzeigengabelöl wurde gewechselt, Dämpfer weiss ich nicht...
also es ist schon merklich besser geworden hinten, werde die high-speed druckstufe noch weiter rausdrehen dann sollte es gehen :)
was mich noch nerft ist, dass die kupplung erst ganz gezogen am griff komplett auskuppelt...
sie zieht immer etwas wenn ich nur 2 finger zum kuppeln nehmen und dann noch zwei vorne am griff liegen...
ich versuche mich immer wieder im "lupfen" des vorderrades um hinternisse besser bewältigen zu können aber mit der ganzen hand an der kupplung klappt das nunmal irgendwie nicht bei mir :D
wie kann ich die kupplung so einstellen, dass ich nur zwei finger nehmen kann, ohne dass sie zieht? also sie sollte schon bei 1/3 zug voll trennen
du hast doch das orig. Federbein drin oder:kratz:
da gibt es keine HighSpeedDruckstufe sondern nur eine Druckstufen verstellung und Zugstufenverstellung
das Problem mit der Kupplung kannst du beseitigen in dem du die Einstellschraube am Griff weiter reindrehst
ja, denke ist das originale...mir wurde hier nur gesagt, dass es ne high und lowspeed hätteZitat von gasgasjogi Beitrag anzeigendu hast doch das orig. Federbein drin oder:kratz:
danke für den tipp mit der kupplung ;)Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
GasGas EC Fragen
Jo eigentlich ist die große sechskantmutter an der druckstufenverstellung die High Speed VerstellungZitat von lupaxy Beitrag anzeigenja, denke ist das originale...mir wurde hier nur gesagt, dass es ne high und lowspeed hätte
danke für den tipp mit der kupplung ;)Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
Beim den alten auch:kratz:Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenJo eigentlich ist die große sechskantmutter an der druckstufenverstellung die High Speed Verstellung
ich hab auch nur bei der inneren schraube (schlitz) klicks gespürt, bei dem großen sechskantring nicht...sicher dass der keinen anschlag hat, weil er immer weiter rauskam :DMotorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
GasGas EC Fragen
Um ehrlich zu sein, nein.
Bei meiner ist dort die High Speed VerstellungDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
