GasGas EC Fragen
GasGas EC Fragen
Am besten mit nem Messer, also selber machen
Elektrische Fleischmesser haben sich für den Schaumstoff gewährt.
Da sind leider keine Bilder, ist das richtig?Zitat von Uwe2 Beitrag anzeigenhttp://www.enduroforum.eu/showthread...%DF+einstellen
Les dir das mal durch. Du solltest so zwischen 1,9mm und 2,2mm landen. Mit deinem Quetschmaß.
und mit welchem Drehmoment sollte ich die Schrauben/Muttern von Zylinderkopf - und Fuß festziehen?
Also Messung 1 kann ich mir vorstellen wie das sein soll, aber bei Messung 12 hakt es bei mir gerade :)
Konzentriere dich auf die Lötzinnmethode die ist genauer. Nimm einen 3mm Lötzinn bieg etwa 35mm um 90 Grad und steck ihn durch das Zündkerzenloch und dann seh zu das dein Ende die Zylinderwand berührt und zwar genau über dem Lager vom Kolbenbolzen und drehst dann an der Zündung den Kolben über OT.Das machst du rechts. Dann nimmst du den Messschieber und misst den Zinn etwa 1mm vom Rand Weg mit der Spitze des Messschiebers. Da sollten dann am Ende 1,9 bis 2,2 mm bei rauskommen. Dann das ganze auf der anderen Seite.Fang mal mit einer 0,5 mm Fußdichtung an zieh alles gut handfest an und dann messe. Die ZylinderSchrauben kannst du eh nicht mit Drehmoment anziehen weil man an die vorderen kaum drankommt. Die Anzugsdrehmomente findest du aber im Handbuch und hier im Forum wurden die auch mal veröffentlicht. Noch besser wäre es wenn du jemand fragst der das schon mal gemacht hat oder den freundlichen Händler deines Vertrauens.Zuletzt geändert von Uwe2; 19.09.2016, 21:28.
Der Text ist noch da aber die Fotos hats wohl mal beim Aufräumen erwischt wie unsere BannerbildsamlungZitat von Uwe2 Beitrag anzeigenhttp://www.enduroforum.eu/showthread...%DF+einstellen
und und und
Sie ist mir jetzt immer mal übergekocht und ich bin auf Fehlersuche. Das eine mal im Hang, aufgefüllt und weiter für ne Stunde ohne Probleme.
Beim nächsten mal nach ca. 5 min ohne große Beanspruchung :kratz: Da dachte ich mir, ich guck besser mal nach.:respect:
Verlierst du irgendwo Kühlwasser? Beim Überkochen geht eigentlich nur sehr wenig raus.
Allerdings würde zu wenig Kühlwasser zum Überkochen führen.
Das bedeutet in so einem Fall, das Überkochen ist nicht der Grund für Wasserverlust, sondern die Folge. Wenn du also viel nachfüllst ist was faul.
Leider habe ich die Konstruktion der Abdichtung der Pumpenwelle nicht im Kopf. Ob die verschlissen ist und deshalb das Pumpenrad weiter rausrückt? Jedenfalls sollte das nicht schleifen.
Vorsorglich als Hinweis: Wenn man oft genug immer nur Wasser nachfüllt, ist irgendwann nur Wasser drin. Leitungswasser ist nur eine Notlösung. Die Materialien/Wellen-Dichtungen im Motor benötigen richtige Kühlflüssigkeit um langfristig nicht zu korrodieren/verschleissen. (Und im Winter gegen Frost)
VG ErhardZuletzt geändert von Erhard; 12.10.2016, 07:58.Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen...
