Enduro/Cross 2Takt 125
Stell dir in dem Zusammenhang mal vor, deine Mühle kippt dir beim Starten um, ein Nachbarskind kommt vorbei, Mühle dem Kind an den Kopf -> Querschnittslähmiung... und dann ist die Karre nicht versichert und du bist nicht so reich, um die Millionen zu stämmen, welche ein Querschnittsgelähmter braucht, um sein Leben zu meistern und die DU zahlen müsstest! Und der Geschädigte bleibt drauf sitzen und hat ein noch beschisseneres Leben!Zitat von Crowd3r Beitrag anzeigenSagen wir es so in meinem Kaff kann man nicht erwischt werden ^^
Zudem fehlt mir dazu der nötige Führerschein
Nö. ich versteh nicht, wie man so rücksichtslos sein kann, mit einer nicht zugelassenen Kiste in der Welt rum zu fahren. Ich würd dich sofort anzeigen!
Zu deinen Technikproblemen:
Meiner Erfahrung nach muss man nicht immer alles neu machen; so Steckachsen abschmirgeln und einfetten und wieder einbauen, macht nichts kaputt! Die Lager usw. werden ja nicht durch die Achse gehalten, sondern über die Klemmung.
Lager, die dir in Einzelteilen entgegenfallen , kann man, wenn sie nicht total zerstört sind , wieder zusammenbauen; Nadeln säubert, entrosten, mit Fett in den Käfig setzen und das Lagerinnere wieder rein schieben und gut iste. Auch wenn mal eine Nadel abgeht, macht das nichts.
2,3 mm Spiel am Schwingenende sind auch normal.
Kolben wenn man Kreuzschliff noch sieht, evtl. mal neue Ringe kaufen, Zylinder runter, wenn im Zylinder nix eingearbeitet ist und Kolben noch Kreuzspuren drin und nicht zu viel Spiel, mit neuen Ringen einbauen und gut ists.
Mach dir nicht die ganze Kiste neu, sondern pfleg das vorhandene!Gruß engl
Glaube ich.....
Schwinge und Umlenkung wird jetzt neu gemacht, Paket ist heute auch angekommen :)
Zylinderdichtsatz ist auch dabei, werde mir das mal anschauen.
Motor habe ich ausgebaut, Moped ist fast komplett zerlegt. Bin dabei alle Schrauben zu fetten und alles zu reinigen. Lohnt es sich den Rahmen mit Metallrostschutzfarbe zu streichen? Oder ist das nach 1 Fahrt sowieso wieder weg.
Jemand sich schon mal einen Motorschutz selber gebaut?
Es dauert lebenslang, jemanden zu finden, aber nur einen Moment, um sich in jemanden zu verlieben. hülle für iphone 6 und iphone 6 plus
