Enduro/Cross 2Takt 125
  • Kennst du keinen Mechaniker/ Maschinenbauer? Leute mit mehr Erfahrung sehen oft eher ne Lösung für sowas.
    Da wo du denkst das es nicht gehen kann sieht so jemand schon mal eher wie es doch gehen könnte.
    • Ich frag mal Rum
      • Der kleine Bolzen aus der Umlenkung ist draußen. Heiß gemacht, rostlöser drauf und draufhauen.
        Nadellager sind noch ok :)
        Bolzen und Hülse werde ich sandstrahlen
        • Besorg dir ganz feines Schmirgel und mach damit den Rost von der Buchse.
          Wenn Du die unbedingt sandstrahlen willst, dann stell dir einfach vor, du hättest sie bereits gesandstrahlt und schmeiss sie einfach in den Müll. Spart Dir die Arbeit.
          • Also gehen die durchs sandstrahlen kaputt?
            • Mit dem sandstrahlen machst du es noch schlimmer, du nimmst die verzinkung runter und machst die Oberfläche rau und somit anfällig für Rost.
              Am besten besorgst du dir eine gute montagepaste und sich,irrst die Bolzen gut damit ein, aber nicht das Gewinde.
              Wenn du dann einmal im Jahr die Umlenkung aufmachst und neu fettest, wirst du nie wieder Probleme haben.
              • Die ist doch eigentlich beim Lagersatz mit bei.
                Neu und gut.
                getapert per Wischphone
                • Ok dann wird geschmirgelt.
                  Werde mir dann eine Montagepaste kaufen
                  • Enduro/Cross 2Takt 125
                    Aber Schmirgel nicht die verzinkung runter, nur Dreck und Rost.
                    • Dreck und Rost geht auch gut mit Nevr Dull oder so einer Chromepolitur...
                      • Zitat von FrankSt Beitrag anzeigen
                        :who:
                        • Es ist vollbracht, habe die letzten Tage immer heiß gemacht Wd40 drauf und heute war es soweit nach 2h heiß machen und einsprühen und einer zerquetschten Verlängerung
                          IST ER RAUS!!! :)
Größe: 36,1 KB
                          Meines Erachtens ist das Wd40 viel besser gewesen als der Rostlöser von wmtec
                          • Siechste geht dich!!! [emoji106]
                            • Durchhalten Junge, dann kannste auch bald fahren:gut2:
                              IST ER RAUS!!! :)
                              [ATTACH]32120[/ATTACH]
                              • Die Rechte Hand zuckt schon:D, aber leider brauche ich neue schwingenlager, denn diese sind mir als ich die Buchsen rausgenommen habe entgegengekommen.
                                Im Bolzen sind 2 dicke Kanten... Ist der noch brauchbar?
