Riefen am Kolben / Auslassseite
  • #46
    Zitat von klemens Beitrag anzeigen
    .... Aber vom Wetter ne optimale Zeit raus gesucht!
    Hallo???? auf welches wetter willste denn noch warten im januar?
    • #47
      Wollte niemand auf die Füße treten, aber denke das es unter -5° kein Spaß mehr macht zu fahren ...
      War aber halt nicht immer so Kalt im Januar das nix ging.
      Quelle: Zitate
      • #48
        fahren geht eigentlich immer....
        • #49
          Sehe ich auch so!
          Am Wochenende hat es allerdings ne Stunde gedauert bis ich Gefühl in den Fingern hatte - muss man nicht so oft haben!
          Der Wintereinbrauch ist schon etwas blöd fürs fahren
          • #50
            Zitat von Dave22 Beitrag anzeigen
            Kurze Frage - Warum wird das Gemisch bei mehr Ölanteilen magerer?
            ..... da mehr ölanteile in einem Liter Kraftstoff sind..bei gleicher luftmenge
            Na und, Öl brennt auch und verbraucht genauso Sauerstoff dabei, oder? Ansonsten müssten sich pro Tank so ca 200ml Öl irgendwo ansammeln, zumindest das, was nicht mit dem Abgasstrahl rausgehauen wird. Ich denke eher es ist so, dass Öl das Benzin zäher macht und daher weniger durch die Düsen geht. Im Endeffekt ist es aber egal. Mehr Öl im Gemisch macht den Motor bekanntermaßen magerer. Aber 1:25 zu 1:50 dürfte doppelt so viel ausmachen wie 1:50 statt 1:100. Daher ist in diesem Fall der Unterschied zwischen selbermischen und Ölpumpe wohl nicht so groß.
            Für Kulanzfragen ist sowas natürlich trotzdem ein gefundenes Fressen!
            Winterbetrieb magert dann auch noch ab.
            Sagt das Beta Handbuch nichts zum umbedüsen wegen Winterbetrieb?
            Viel Glück weiterhin!
            VG Erhard
            Zuletzt geändert von Erhard; 20.01.2016, 07:38.
            • #51
              ....[emoji2] du bist schon so ein kleiner Erbsen Zähler......aber ich lese deine Beiträge gerne weil deine Aussagen viel fundiertes und du echt gute lösungsansätze hast... ich bin leider zu schreibfaul geworden um immer alles bis zum Ende auszupaldavern.
              Ich wollte damit auch nicht sagen das die Menge an ölzusatz...größere Auswirkungen auf den motorlauf hat...aber rein rechnerisch ist das so.
              Das öl wird im übrigen nur zu einem teil verbrannt....der rest landet in deiner wolle und wird hinten wieder rausgeschmissen...
              • #52
                :)) Mercy!
                Na ich glaube auch, dass das Öl nicht (immer) vollständig abbrennt.
                Der Vergaser erzeugt Benzintropfen in verschiedenen Größen. Diese verdampfen, natürlich so, dass hochflüchtige Anteile zuerst verdampfen. Ist also so eine kleine Destillationskollumne. Am Schluß bleibt ein Öltröpfchen, je größer der ursprüngliche Tropfen war, desto größer ist das Öltröpfchen am Schluß auch.
                Das würde verbrennen, wenn es in einen Bereich kommt, wo die Verbrennung schön läuft und das Öltröpfchen nicht zu groß ist, so dass die Zeit zum Verbrennen nicht genügt. Andere Öltröpfchen werden an den diversen Wänden des Motors landen und nur nach und nach weiterbefördert Richtung Auspuff. Die kommen dann unverbrannt durch. Besonders bei kaltem Motor. Daher benötigt der kalte Motor einen Choke um genügend verdampften Sprit ins Gas zu lassen.
                Eine gute Sache sind also Vergaser, die keine großen Tröpchen machen sondern möglichst kleine. Daher hat mich auch der Smartcarb so interessiert.
                VG Erhard
                • #53
                  Das ist ein entscheidender Punkt ....die Zerstörung...deswegen sind aalglatte Kanäle ja Aug kontraproduktiv....am besten wären sie wenn das Gemisch eine Drall bekäme.....zb. beim 4t ist das einfacher zu bewerkstelligen...
                  • #54
                    Ich meinte die
                    zerstäubung...
                    • #55
                      ihr nu wieder....
                      • #56
                        Scheißhandyschreiberei....[emoji23]
                        • #57
                          Bei dem Arbeitgeber den Erhard hat, muss das so sein. Sonst ware er da nicht beschäftigt.
                          Sehr kompetente Firma
                          Pavian Parade
                          • #58
                            Och....soviel persöhnliches will ich garnicht wissen...
                            • #59
                              jetzt bin ich aber neugierig geworden...........
                              • #60
                                ....produktionsüberwachung im Gemüsesektor.
