Vorderradbremse ohne Druckpunkt
  • Zitat von factory525 Beitrag anzeigen
    00110101001000000000001010101010101011100
    Du hast das Paritätsbit vergessen... woher soll ich so wissen, ob du wirklich meinst, was du meinst? :kratz:
    Aber ganz im Ernst: Was meinst du?
    • Das das Problem mit der Luft nur zu beheben ist wenn aalllleess andere i.O.ist
      Hätte mehr zitieren sollen
        oder halt so @Sietsch :trara:
        ich weiß was factory meint!!
        • Zitat von Fallsucht Beitrag anzeigen
          :kiss:
            Erst prüfen, dann lüften!?
            Hab' ich noch was verpasst?
              Kolben der Handpumpe.
              • Das Festziehen mit Kabelbinder hat genauso wenig gebracht. Genau so bescheiden wie vorher. Langsam bin ich reif für die Anstalt.
                • Was für einen Hebel hast Du denn an der Armatur verbaut?
                  Originalen oder Zubehör-Flex-Hebel?
                  Ich hatte mal ähnliche Probleme, lag an dem Zubehör-Hebel. Der hat immer etwas Spannung auf den Kolben gegeben, und dadurch war manchmal eine Entlüftungsbohrung in der Armatur verschlossen....
                  • An der KTM habe ich eine Magura 4109 12 Bremspumpe mit original Hebel und Brembo P4 Bremssattel.
                    Bei der Yamaha is das originale Nissinzeug dran.
                      Doch ich finde die geil, weil du die Schraube nicht ständig auf und zu drehen musst.
                      Ich habe 2 dieser verdammten Schrauben gefunden. Welche habt ihr? Wo ist der Unterschied?
                      Nummer 1
                      oder
                      Nummer 2
                      • Zitat von kreuzfeld Beitrag anzeigen
                        Nummer 1
                        oder
                        Nummer 2
                        No.2
                        • Vakuumpumpe hast Du, wie Du geschrieben hast. Dann versuch nochmal: von oben einfüllen und von unten mit der Pumpe ziehen. Ich mach die Armatur nach Befüllung ab und halte sie hoch und schnips noch mal die Leitung und Armatur mit dem Finger ab , da hab ich auch schon paar Bläschen beobachten können.
                          Bei manchen Bremssätteln sind die Entlüftungspunkte auch nicht sinnvoll gewählt, wie z.B. an meiner EXC 04 Hinten. Da kann man nur mit Vakuumpumpe von hinten die Flüssigkeit ziehen sonst hat man immer ne Blase drin.
                          Lass dich nicht verrückt machen von den Zeuch!
                          • Genau, wer wenig bremst bleibt länger schnell :D
                            • Zitat von Tim Taylor Beitrag anzeigen
                              Welche Flex Hebel, waren das denn???
                                Nummer 1
                                oder
                                Nummer 2
                                Das eine ist eine Hohlschraube mit Entlüfternippel, das andere eine Entlüfterschraube mit Kugel-Rückschlagventil. Google mal nach Stahlbus, hat KTM nicht erfunden. Hab ich vorne an der XT, ist schon ne feine Sache.
