Scheinbar ist bei den Brembo- Anlagen irgend einen Nippel neben dem Tüdel im Dingens so verbaut, dass es die Ansammlung von Luft begünstigt. Was mich nur wundert ist dass die Menge der Luft schon recht groß sein muss, damit die Bremse einen Totalausfall erleidet.
Ich hatte dieselbe Kacke auch mal beim Mountainbike. Da habe ich mit diversen Spritzen versucht von oben und unten Flüssigkeit durchzudrücken um die Bremse neu zu befüllen und zu entlüften. Hat aber nur mit mäßigem Erfolg funktioniert. Irgendwo hat sich immer noch so ne kleine fiese Luftblase verdrückt. Die hat sich dann bei der nächsten Temperaturänderung draußen wieder bemerkbar gemacht und die Bremse ging total fest oder hat überhaupt nicht mehr funktioniert.
Wenn man die Luft allerdings mit diesem Gerät für 20 € so gut raus bekommt, dann wird das sicherlich meine favorisierte Lösung werden.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
