GasGas EC Fragen
diese "distanzhüle" ? sitzt noch vor einem der lager, wie bekomme ich sie ohne schaden raus? reicht da auch erwärmen und dann vorsichtig von der anderen seite in den schlitz am anfang der distanzhülse klopfen?Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
GasGas EC Fragen
Das ist die distanzhülse die das Rad mittig zwischen den gabelholmen zentriert. Die ist nur in den Simmerring gesteckt kannst du einfach raus ziehe ohne Werkzeug und so.Der Phönix muß brennen um aufzuerstehen
die rührt sich keinen "mm" :D...zimindest nicht mit der handZitat von Elvis74 Beitrag anzeigenDas ist die distanzhülse die das Rad mittig zwischen den gabelholmen zentriert. Die ist nur in den Simmerring gesteckt kannst du einfach raus ziehe ohne Werkzeug und so.Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
wenn du die simmerringe tauschst, kannst du auch einfach mal draufklopfen, dann sollten die auch raus gehen. (also auf den rand, senkrecht zur achse)
wie elvis schon schrieb, die werden nur vom gummi gehalten.
Leider nicht ganz richtig informiert...
Bei der 97-98er GG gehen die Buchsen bis ins Lager und verjüngen somit den Lagersitz von 20mm auf 18mm. Deshalb kann es sein, dass die Buchsen im Lager fest sitzen.
Die werden also nicht nur vom SiRi gehalten.
Du kannst von gegenüberliegender Seite die Buchsen aus dem Lager schlagen, wenn das Lager komplett mit Buchse raus geht, dann kannst Du später die Buchse aus dem Lager pressen.
Viel Erfolg...
Hab schon gesehn ;)
Aber die gehn schwer raus, die haben innen so nen Rand, musst einfach richtig kräftig ziehen, evtl sind sie dann noch vom Simmerring eingelaufen und der hält auch nochmal bissl fest ;) Also pack an das Ding!!!
ja ich weiss, putzen konnte ich noch nicht nach dem letzten ritt ;)Zitat von Elvis74 Beitrag anzeigenund nimm das Foto raus, bevor es alle anderen sehen....:weg::craz:Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
JogiReputation:Beiträge:
triff glaub ich auf alle Modelle die mit der Marccochi Magnum 45 (konventionelle Gabel) d.h. von 96 bis 2000 oder?:kratz:Zitat von Tim Taylor Beitrag anzeigenLeider nicht ganz richtig informiert...
Viel Erfolg...
also ich weiss nicht was ihr für tiere seid, aber ich bekomme das ding nichtmal mit ner rohrzange rausZitat von gussner Beitrag anzeigenHab schon gesehn ;)
(und ich bin jetzt nicht der schwächste auf der brust)... ;)
ich lasse jetzt erstmal etwas wd 40 wirken...^^Motorsport Club Haltern am See e.V. - Jetzt eintreten und für ein legales Offroadgelände in NRW kämpfen!
pack ein und komm nach Velbert, dann machen wir es zusammen.....Zitat von lupaxy Beitrag anzeigenalso ich weiss nicht was ihr für tiere seid, aber ich bekomme das ding nichtmal mit ner rohrzange raus
Danke für das Angebot aber ich schaff das schon He HeZitat von Elvis74 Beitrag anzeigenpack ein und komm nach Velbert, dann machen wir es zusammen.....
GasGas EC Fragen
Hi, hoffe die Frage wurde noch nicht gestellt und falls doch bitte um Verzeihung das ich mir die 17 Seiten nicht durchgelesen habe.
Zur Frage, welche Membrane fahrt ihr und was ist ein angemessener Preis für diese?
GasGas EC Fragen
Original also entweder boysen oder v-Force
Die billigen aus der Bucht taugen nichtDer Phönix muß brennen um aufzuerstehen
