GasGas EC Fragen
  • Ist ja nur ein Abstandhalter und die Oberflächenbeschaffenheit hat nichts mit dem Ströhmungsverhalten zu tun.
    Ohne es schrabelt der Kolben am Membranblock und das Gummi zwischen Lufi und Gaser passet nicht mehr.
    ...muß nur dicht sein.
      wobei das neue dann auch nicht besser funktioniert. :))
      und wahrscheinlich auch nich besser aussieht :P
      um kosten zu reduzieren, wird halt so gefertig, wie es not tut. und ne bohrung, wo ne schraube durch geht, muss nich wirklich glatt sein :D
      2 Räder
      2 Eier
      2 Takte
      • Moin moin, hab jetzt erstmal nen Michelin Enduro Competition Reifen nach hinten aufgesattelt.
        Hat jemand Erfahrung mit dem Reifen?
        Und: An den beiden Bremspumpen sind ja keine elektrischen Schalter dran wegen dem Bremslicht, gibt es eine Möglichkeit die Schalter nachzurüsten oder sind dann komplett andere Armaturen notwendig?
        • Schalter bei der Enduro nur hinten, Teilenummer BE250334003
          Der Reifen ist halt ein FIM Enduroreifen, soll heißen funktioniert überall gut, aber nirgends perfekt.
            der Schalter passt auch vorne ersetzt die Hohlschraube
            • jo, aber das Kabel fehlt oder irre ich mich gerade.....
              • das Kabel ist vorhanden, zumindesten beim vollwertigen Endurokabelbaum
                • Hallo, wenn ich das Licht einschalte glimmt die Lampe nur ganz leicht und das LED Rücklicht geht garnicht.
                  Das kleine schwarze Kästchen in den Bildern müsste doch der Gleichrichter sein oder? Ist das alles richtig verkabelt oder hat der einen weg dass die Lampen nicht richtig funktionieren?
Größe: 69,9 KB
ID: 901658Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 78,1 KB
ID: 901659Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 71,6 KB
ID: 901660Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 70,5 KB
                  • Das ist der Regler, einen Gleichrichter hast du wenn dann nur für die Hupe
                    ich würde sagen du hast ein Masseproblem...
                    • Am Regler wird es nicht liegen, wenn der defekt ist brennt dir ab Halbgas die Birne durch. Am Besten du misst mal, was bei deiner Birne an Strom ankommt (nicht vergessen, Wechselstrom). Wenn das zu wenig ist, geht natürlich das LED-Rücklicht nicht. Ich würde auch auf Masseproblem tippen, oder ein Kabel ist fast durch.
                      • Ok, wenn ich morgen zeit habe messe ich das mal durch.
                        Ein Massekabel müsste doch bereits am Rahmen befestigt sein oder?
                        • Mit Masseproblem ist gemeint, dass irgendwo ein Kabel, dass Spannung führt an Masse Kontakt hat und deshalb in deinem Lichtkabelbaum an den Birnen bzw. LEDs kein oder zu wenig Strom ankommt.
                          aber mit Durchmessen sollte das leicht zu finden sein. So viele Möglichkeiten gibt's da ja nicht.
                          • Zitat von Xoxx Beitrag anzeigen
                            Bist dir Sicher.:kratz:
                            Das was du meinst kenn ich unter Kurzschluss.
                            Masseprobleme treten zumeist beim Übergang von masseführenden Kabeln zum Fahrzeugrahmen auf, hervorgerufen durch Kumpel Korossion oder unzureichende Befestigung.
                            • Masseprobleme treten auch auf bei korrodierten und gebrochenen Kabeln/Anschlussteckern usw auf
                              • Ja, da habt ihr schon recht! Masseproblem ist definitiv ein Problem, dass eben keine oder nur unzureichende Masse vorhanden ist. Kurzschluss ist richtig.
                                Bei meiner KZ400 hatte ich genau das gleiche Problem wie Doctor Wayne, da war es ein Kontakt vom Standlicht zur Masse, ich hatte auch nur ein "Glimmen" der Birne. War aber Gleichstrom. Mit Durchmessen ist das aber schnell gefunden.
